Борьба с кривым столом MZ3D-256
В очередной раз пластик застрял. Достал новое сопло, поставил... все равно не идет. Подумал что застряло в термобарьере, поэтому все разобрал и кинул в ацетон отмокать. Ну и пока разобрано решил проверить уровень стола. А заодно и поменять Zebra Plate на стекло + пленку с али. Взял строительный угольник, поменял - стол кривой. Померял стекло - ровное. Ложу стекло на стол - текло прилегает только в двух точках к столу. Причем сам стол завален относительно экструдера. В итоге нашел две точки, закрепление которых приводит к 3-х откалиброванным углам (левый верхний провис, хотя винт там выкручен). А правый нижний угол - закручен до упора (и зазор там чуть меньше чем в левом-нижнем и правом верхнем). Нормальной печати при таком раскладе не добиться.
Долго думал как сделать... в итоге просто его открутил, и выгнул 'об колено'. Степень изогнутости мерял положив на стол. :) Помогло. Не сказать бы что теперь идеально, но более-менее ровно зазоры выставить получилось.Не знаю, почему мне раньше не приходила эта мысль, может кому еще поможет.
Сопла и сопли
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
