Вставил аватарку в Ring Lamp.
shadow3Dance
1301
Творчество
7
    Доброго всем дня!    История из серии «Дурная голова рукам покоя не даёт». Наткнулся в просторах интернета на круговую лампу со сменными панелями вот такого типа:
Вставил аватарку в Ring Lamp.https://www.printables.com/model/1043648-ring-lamp-ii-with-halloween-panels
И подумал, что моя аватарка неплохо бы там смотрелась. Ну раз подумал, то нужно пробовать делать, а то ведь не отвяжется.
Простые изображения перегонять в 3D модели у меня раньше получалось, через CoralDraw и потом в SolidWorks. Решил пойти по знакомой схеме. Загрузил фото в CoralDraw перегнал в черно белое, сделал трассировку, сгладил, так как было много мелких деталей:
Вставил аватарку в Ring Lamp.Сохранил в формате DWG. И открыл в SolidWorks как двухмерный эскиз:
Получилась вот такая штука, слишком много точек, комп тупил, но пока справлялся. Думал сейчас вытяну бобышку делов то. Вот тут и начались танцы с бубном. SolidWorks стал ругаться на "Самопересекающиеся контуры" и "Обьекты нулевой толщины". Спасало то, что программа подсвечивала места ошибки:
Пришлось в ручную посидеть и исправлять все неточности. Всё это сопровождалось мягко говоря задумчивостью компьютера при перестроении контуров, попытках сохранить модель, сделать сборку.
В конечном итоге всё получилось: Вставил аватарку в Ring Lamp.
вытянул эскиз. Затем соединил его с моделью рамки:
Вставил аватарку в Ring Lamp.Если кто то знает более простой способ создания моделей из фото, то пишите в комментариях. Задумок насчёт панелей было много, но повторять сей эксперимент пока желания совсем нет.
Печаталось тоже не всё гладко, слишком много тонких деталей, что то уезжало на сопле, что то отлипало. Чудовище даже потяряло пару пальцев.
По сборке всё понятно описано в оригинальной статье по ссылке вверху. Кому интересно вот потребление ленты использованной для подсветки:Вставил аватарку в Ring Lamp.
В итоге вот такой результат:Вставил аватарку в Ring Lamp.
Всем добра!
7
