Ошибки печати на CubeX Trio
Sergey
14182
8
Техничка
CubeX Trio
Error loading gcode file - самая распространённая ошибка кубексовского софта в g-code при BUILD у большинства моделей так и не решилась, но на нее можно не обращать внимания, а просто закрыть окно ошибки и сохранить файл на флешку - сохраняется нормально и можно печатать.
Какие ещё решения проблем обнаружили при работе в CubeX Software:
- Чтобы прога не висла - файлы, которые буилдите в кубексовском софте надо открывать по путям, где нет русских слов. Я сделал папку на диске C:models и туда закидываю файлы ,с которыми работаю, создавая подразделы тоже на английском. Например с:modelsfigura
- Некоторые файлы, больше 20 мб вообще не буилдятся (прога зависает) - как решить- незнаю
- Error loading gcode file - закрываете окно с ошибкой и сохраняете файл на флешке - даёт нормально сохранить (видимо причина в том, что прога не может отобразить сгенерированный файл)
- Проблема с многоцветными фигурками не решена. Больше 70 процентов зависают.
Какие проблемы удалось устранить при на самом принтере CubeX Trio (да и вообще про все принтеры речь):
- Калибровка головок по высоте - пришлось поковыряться отвёрткой. если будет нужно, то напишу ,как это сделать. - решилась проблема разности высот экструдеров.
- Перед печатью не поленитесь выставить расстояние между головкой и платформой (должен свободно пролезать листок бумажки)
- Косяк, какой не смог решить - при запуске модели в печать левый экструдер (он у меня заправлен белым) не может прочистить полностью сопло при при разогреве - из этого следует то, что 'рафт' начинает печатать кое как. Приходится останавливать печать, чистить платформу и запускать по новой.
п.с. клея много не мажте, т.к. проблема отклеивания рафта решается калибровкой расстояния между экструдерами и подложкой.
