Жесткость корпуса 3D-принтера
Sergey_engineer
15887
75
RepRap
35
Печатая на своем Wanhao Duplicator i3 Mini, все больше и больше понимаю, что его возможностей мне не хватает. И область печати у него маленькая (120 х 135 х 100), и есть ограничения по применяемым материалам. В связи с этим и с постоянно растущим моим интересом к конструкциям различных принтеров появилось желание сделать свой 3D-принтер, а не покупать готовый более продвинутый.
И первое с чего я начал, это обдумывать конструкцию корпуса.
Кому удобнее смотреть в формате видео, то вот ссылка на ролик.
Существует большое разнообразие конструкций корпусов 3D-принтеров, и, на мой взгляд, существенной характеристикой любого корпуса будет являться его жесткость. Опытные мейкеры в качестве корпуса рекомендуют использовать два варианта:
- каркас из металлических листов;
- каркас из конструкционного профиля.
При этом считается, что от печатных деталей в конструкции корпуса лучше уходить. Если же в конструкции корпуса присутствуют напечатанные детали, то такой 3D-принтер будет иметь некоторые ограничения по максимальным ускорениям и скорости печати.
Каких-либо количественных сравнений жесткости корпусов принтеров я особо не встречал. Как правило, все результаты получены опытным путем от людей, которые самостоятельно собрали далеко не один 3D-принтер. В связи с этим мне стало интересно проверить статическую жесткость различных вариантов корпусов 3D-принтеров. Я взял несколько наиболее распространенных. Первый корпус – это корпус принтера Prusa i3 стальной, толщина материала 3 мм.
Второй рассмотренный корпус – это корпус принтера Ultimaker 2. Материал – сталь, толщина 3 мм.
Затем я рассмотрел несколько вариантов корпусов, сделанных из конструкционного профиля 20х20 мм. Материал – алюминий. Вот первый вариант:
Второй вариант усилен Г-соединителями размером 60х60 мм и толщиной 2 мм
И последний рассмотренный вариант – это вариант корпуса, усиленный диагональными конструктивными элементами. При этом одна из боковых стенок открыта, так как через нее осуществляется работа со столом 3D-принтера.
Все рассмотренные модели имеют сопоставимые размеры области печати, что наглядно нам продемонстрирует разницу в жесткости.
Относительно последнего варианта самодельного корпуса с диагональными элементами проведу небольшую демонстрацию с детским конструктором, чтобы показать на сколько диагонали могут увеличить жесткость.
Из детского конструктора сделана квадратная ферма. В каждом из четырех узлов фермы находится шарнир и ее можно легко деформировать.
Теперь добавим диагональный элемент.
После этого ферма стала полностью неподвижной, несмотря на то, что в каждом из ее четырех узлов по-прежнему шарнир, то есть элемент с нулевой жесткостью на кручение.
Переходим к результатам расчетов. Все расчеты выполнены методом конечных элементов в бесплатной программе Z88 Aurora V5. В качестве расчетной схемы для всех корпусов принтеров выбрана следующая схема:
Как видно из рисунка низ принтера закреплялся, а к верхней части прикладывалась нагрузка 10 кг по осям X и Y раздельно. Сначала по оси X, затем по оси Y. Результатом расчетов является величина перемещений корпуса в миллиметрах. Анимацию деформации всех корпусов можно посмотреть на видео из начала статьи.
Результаты для корпуса принтера Prusa i3. Масштаб деформаций увеличен для наглядности. Деформация по оси X:
Деформация по оси Y:
Далее результаты для корпуса принтера Ultimaker 2. Деформация по оси X:
Можно видеть, что за счет жесткости задней сплошной стенки, основная деформация происходит в области передней стенки корпуса.
А теперь перейдем к результатам расчета вариантов корпусов, часто применяемых в самодельных 3D-принтерах. Первая версия не имеет никаких усиливающих элементов. Такую конструкцию можно приближенно считать конструкцией корпуса, в которой применены напечатанные соединительные элементы, жесткость которых оставляет желать лучшего.
В силу того, что корпус симметричен, нагрузка прикладывалась только один раз по одной оси:
Следующий вариант самодельного корпуса усилен уголками, так называемыми Г-соединителями, размером 60х60 мм. В силу симметрии нагрузка также прикладывалась только один раз.
Как мы видим, в сравнении с первой версией, величина деформации существенно снизилась.
И последний вариант самодельного корпуса, усиленный диагональными элементами. Так как этот вариант корпуса не симметричен, то нагрузка прикладывалась по осям X и Y. Деформация по оси X:
Можно видеть, что по оси Х существенного увеличения жесткости нет, в сравнении с вариантом, усиленным Г-соединителями. При этом из рисунка видно, что основные деформации сосредоточены в передней рамке корпуса, где нет диагонального элемента.
При этом величина деформаций по оси Y значительно ниже и сопоставима с величиной деформаций корпуса принтера Ultimaker 2.
На гистограмме представлены результаты расчета всех корпусов:
Как мы видим, победителем оказался корпус принтера Ultimaker 2 – деформации данного корпуса оказались минимальны. Второе место занял корпус принтера Prusa i3. А затем расположились различные варианты самодельного корпуса, которые обозначены как RepRap.
Обратите внимание на довольно существенную разницу в жесткости между всеми вариантами самодельного корпуса и корпусами Prusa i3 и Ultimaker 2. Только вариант самодельного корпуса с диагональными элементами смог приблизиться к ним по жесткости и только по одной оси. При этом маленькая жесткость этого варианта по оси X объясняется отсутствием диагонали на передней стенке.
Далее я рассмотрю несколько вариантов усиления данного корпуса с целью увеличения его жесткости.
С учетом того, что лидером по жесткости оказался корпус принтера Ultimaker 2, как первый вариант усиления решил рассмотреть добавление стенки толщиной 3 мм на переднюю рамку принтера:
Такое усиление позволило увеличить жесткость корпуса по оси X примерно в два раза.
В качестве следующего варианта усиления корпуса на переднюю панель были добавлены Г-соединители размером 60х60 мм:
Данный вариант уже не на так сильно увеличивает жесткость корпуса.
В качестве последнего варианта доработки была добавлена диагональ на верхнюю стенку корпуса:
Для такой доработки жесткость оказалась сопоставима с вариантом добавления стенки 3 мм на переднюю панель.
Далее привожу гистограмму сравнения всех рассмотренных вариантов самодельного корпуса с корпусом принтера Ultimaker 2.
Можно видеть, что при создании корпуса из конструкционных профилей достичь жесткости, сопоставимой с корпусом из листового материала нам не удалось. Максимально близким получился вариант корпуса с диагональными элементами и передней панелью из листа 3 мм.
Выводы из расчетов:
Во-первых, еще раз подтверждается мнение опытных принтеростроителей, что корпус, сделанный из листового металла самый жесткий и прочный.
Во-вторых, сделать корпус из конструкционных профилей можно, но для этого нам потребуется пожертвовать удобством или эстетичностью внешнего вида корпуса. К примеру, добавление диагоналей не всегда удобно в плане компоновки элементов 3D-принтера.
Надеюсь полученные результаты будут вам полезны. На этом пока все.
35
