Стеклянный стол
Сделано в виде эксперимента. Сразу подытожу - эксперимент удачный. За полгода печати стекло не треснуло и не повелось.
Идея - замена алюминиевой основы стола на закаленное жаростойкое стекло с наклейкой на нее силиконовой 220 грелки и магнитного основания.
Накупил в Китае алюминиевых столов 3-5 мм оснований столов, все оказались или кривыми или легко гнущимися руками, потому возникла идея взять стекло 5-6мм и сделать в нем отверстия под винты и использовать его как основу стола с максимально ровной поверхностью.
Заказал у знакомого мастера такое стекло с вырезанными отверстиями и фаской под головки винтов. пришлось сделать стекло чуток больше необходимого размера 220х220 чтобы не расколоть стекло от сверловки отверстий (230х230).
Грелку использовал дешманскую на 200 ватт, скорость нагрева до 90 градусов около 3 минут.
Грелка приклеена прямо к стеклу, сверху на стекло наклеена магнитная основа.
На фото видно отверстие под болты с зенковкой.
В магнитной основе вырезаны отверстия под болты для возможности приклейки болтов к стеклу, но это не потребовалось, при вращении барашка болты не прокручиваются.
Термозащиты наклеил снизу аш 2 штуки.
Я боролся с резонансом основы 6мм стола, и установил на него доп. уголки, потому высота пружин составила 45мм, длинные пружины заказал, но двойные тож норм работают.
Стекло использовалось производства или Швеции или Японии, не помню, оно желтоватого цвета и имеет очень ровную поверхность, не меняющую характеристики с нагревом.
Эксперимент считаю удавшимся, полгода полет нормальный.
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
https://3dtoday...
Спасибо!!
в личку кинул
да с инструкцией придет куар к...
Приветствую! Приобрел себ...
