Директ-экструдер весом 33 грамма
rubyfox
21237
81
Применение
20
Все знают, что такое директ-экструдер, так? Это экструдер находящийся непосредственно перед термобарьером, то-есть на голове принтера. Преимущества его в том, что ретракты (втягивание пластика) при смене слоев и между разными объектами – минимальны. Качество олучается лучше чем у боуден-экструдера, а настройка печати проще.
Но при очевидных плюсах есть и масса минусов. Основной – это вес. А отсюда и энерция. Соответсвенно уже для печати на высоких скоростях нужно использовать либо очень прочную конструкцию, либо печатать медленно.
А теперь представьте, что директ-экструдер можно сделать весом всего 33 грамма. И речь не идет об экструдерах на моторах 48BYJ.
Все гениальное просто. Два гика на разных концах планеты (Кипр и Австралия) объединились в одном проекте на кикстартере и запустили компанию по сбору средств Zesty Extruder.
Сбор средств только начался и за ставку в 77 Евро, можно получить один экземпляр такого экструдера. Дороговато, конечно. Но давайте рассмотрим саму идею, как он работает?
А принцип работы очень прост. Если вы знаете как устроен автомобильный спидометр. Старого образца конечно, не новый электронный, а тот что с тросиком, то наверняка уже поняли в чем тут дело.
Дело в том, что экструдер приводится в движение при помощи троса в жесткой оплетке, фактически мотор вынесен наружу.
На тестах изобретателей их экструдер смог создать усилие в 7 килограмм.
Пожелаем удачи разработчикам этого замечательного мини-экструдера, и подождем пока Китайцы скопируют его или кто-то из кулибиных не сделает подобный с чертежами в общем доступе.
20
