Купил Creative 3D Elf
Начну с минусов.
Стяжки в комплекте коротковаты, не хватает обхватить стойки и провода для крепления кабелей.
Кардридер в комплекте не работает, комплектная микроСД карта живая, в другом кардридере прочиталась.
Кабель ЮСБ очень короткий, с полметра всего.
В меню кривой русский перевод, при смене филамента "втянуть" и "выдавить" инвертированы. Поверил русскому переводу, перевернул фидер, а при печати пластик стал не выдавливаться, а втягиваться. Переключил язык на английский - увидел что перевели они криво. Так что пользуйтесь англ меню, оно корректнее.
Самый жирный минус за кривой стол. Алюминиевая площадка размером 310х310 мм вогнута в центре на 0,7 мм. А я еще заказал к нему магнитный стол. Стол хорош, липнет к нему неплохо, но кривизна стола все портит. Написал китайцам, приложил фото с установленной на стол линейкой, просят какое-то видео.
Теперь плюсы.
Инструкция и упаковка высший класс! Все винтики расфасованы по пакетикам, все подписано, в инструкции все указано, комплект ключей приложен, запасные винтики тоже.
Собралось без нареканий, все отверстия совпали, длины тоже. По ощущениям длинновата трубка из фидера в экструдер, но это поправимо.
В комплектной карте памяти инструкция, дистриб Куры и профиль для Куры под этот принтер.
Датчик окончания филамента в комплекте, но так же на его разъеме стоит заглушка-обманка. Так что вы вольны выбирать - ставить этот датчик или нет.
Профили с пазами очень удобны, размещение навесных узлов весьма гибкое, делаешь как удобно. В дальнейшем планирую на них же крепить прозрачные стенки.
Сенсорный дисплей хорош, но когда надо было быстро переместить по координате голову, то при частом нажатии на кнопку смещения по оси Х иногда отрабатывалось нажатие на соседнюю кнопку оси У.
Два радиальных кулера для обдува модели, обдув с двух сторон. Кулеры очень тихие. Единственный кулер, который слышно, находится в подвале, где мозги принтера.
На оси Х и У стоят тихие драйвера и принтер действительно настолько тихий, что после эникубик мега С просто не верится.
Скорость великолепна! На 70 мм/сек он даже не напрягается, для эникубик мега С такая скорость возможна разве что в режиме вазы, даже дорогой FF Creatоr3 на 70 уже ощутимо так вибрировал, правда у него две директ головы, подвижная масса сильно больше. Выше 70 мм/сек пока еще не печатал. Правда у меня вариант комплектации с боуден экструдером. В базе он идет директ с простым фидером, я взял боуден с редукторным фидером.
А вот фото результата. Не идеал, но весьма сносно.
а вот это неслияние линий периметра последнее время прямо преследует меня, на эникубиках та же фигня. Чет где-то я не так нарезаю видимо. Особая беда - отверстия. Печатает их тремя кольцами, несвязанными между собой и не связанными с заполнением слоя.
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
и для начи...
Ну, по идее они с одной ноги п...
я так и не понял что это было....
Недавно как раз занимался пере...
Закончил работу над паг...
