Creative 3D Elf. Пляски с бубном окончены.
И так, мучения окончены. Все проблемы с экструзией закончились, как только мне тут разъяснили работу параметров первого слоя в Simplify. Началось все с кривого стола, излишний зазор в центре которого я пытался скомпенсировать, накручивая параметры высоты и ширины первого слоя. А т.к. там не так все просто, как кажется на первый взгляд, я в итоге получил почти полное отсутствие экструзии и широченные зазоры между линиями. Вынес мозг продавцу принтера, сюда писал вопросы, но в итоге разобрался и постиг счастье хорошей печати.
При этом, присланная продавцом последняя прошивка ставится без вопросов, однако управление движением по осям и выравнивание стола не работает из меню принтера. Если сверху накатываю три файла конфига, скачанные с гитхаба, то все работает.
После эникубика поражает идеальность укладки слоев по вертикали. Ровнехонькие стеночки и углы.
Временами пощелкивает что-то, подозреваю, что шарики в каретке. Планирую поменять их на Hiwin.
Сам алюминиевый стол очень кривой. Впадина порядка 0,8 мм. Однако пока скомпенсировал это укладкой стекла с опорой в центре на несколько слоев фольги. В перспективе думаю поменять на алюм пластину с 220в грелкой.
Иногда при печати через юсб в момент окончания нагрева стола и экструдера принтер не переходит к движениям головы, а в окне "Соединение" в симпли поток кодов начинает мерцать и все повисает. Подозреваю какой-то сбой ЮСБ соединения.
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Собираю Voron Trident (драйвера и моторы)
IX Драйвера
В этот раз буквально пару слов, т...
Придумал, экструдер.....
KOVA сама строит и редактирует...
Закончил работу над паг...
