Антипирен UL94 V-0 от Филаментарно. Режимы печати.
Понадобилось для светодиодной техники печатать детали, выдерживающие температуру под сотню. Заказал Антипирен UL94 V-0 от Филаментарно. За базу взял режим для PLA, температуру выставил 250 при рекомендованном диапазоне 240-260. Скорость печати 30, ретракт 7мм-35мм/сек, множитель экструзии 1, ширина авто, стол 110 на первый слой и 105 дальше, охлаждение 50%. Напечаталось чистенько, аккуратно, но очень хрупкая деталь. Убрал охлаждение в ноль. Получилось лучше, но все равно хрупковато. Добавил температуру сопла до максимальных 260 и стало отлично. Ломается по слоям в тонком месте, но при приличном усилии.
Стол оставил после PLA стекло с сахаром. Прекрасно прилипло, держалось всю печать и отлипло легко при темп ниже 50 градусов.
Если кто печатал антипиреном, поделитесь режимами и наблюдениями. Может ему термокамера нужна для идеальной спекаемости?
В ближайшее время отдам заказчику на тепловые краш-тесты. Там будут держатели линз и очень важно, чтобы при нагреве они не ползли, т.к. изменение положения линзы сразу сказывается на световом пучке.
Начало пути
https://3dtoday...
и для начи...
IMHO да. Вот у Вас - заблокиро...
Закончил работу над паг...
