Идея на миллион: Динамическая высота слоя для внешнего периметра и внутреннего заполнения. Ускорим печать в 2 раза без потери детализации!
Уважаемые члены сообщества.
Рационализаторское предложение для разработчиков слайсеров от учащихся объединения "РоботКлуб.РФ":
Нужно "научить" принтер быть "рациональным.
Идея:
Печатать периметр модели слоем 0,1 мм - это даст максимальную детализацию внешних поверхностей,
а внутреннее заполнение печатать слоем 0,2 мм - это ускорит печать "внутренностей" два раза.
Результат:
Снаружи будут видны все слои 0,1 мм высотой, а внутренние слои будут в 2 раза толще, но их все равно не видно. Время печати возрастет почти в 2 раза.
Размышления:
Сопло используется одно и тоже, оно прекрасно печатает и слоем 0,1 мм и 0,2 мм. Но при 0,2 мм возникают заметные "лесенки" слоев на наклонных поверхностях, что ухудшает внешний вид миниатюрных моделей.
Конечно стоит отметить, что сегодня в слайсерах уже есть возможность динамически подстраивать высоту слоя в зависимости от геометрии (угла наклона) внешней поверхности и экономить время печати, но это делает внешнюю поверхность (к примеру шара) визуально разделенной на области, где высота слоя меняется. И выигрыш в скорости печати, конечно, не может приблизится к двухкратному приросту.
С технической точки зрения:
Принтер может работать так:
1) На определенной высоте сопло строит 4 "нитки" периметра необходимой модели толщиной 0,1 мм.
2) Сопло поднимается на 0,1 мм
3) Поверх построенных "ниток" периметра строятся следующие 4 "нитки", тоже толщиной 0,1 мм.
4) После высокоточного построения двух слоев периметра сопло уже находится на высоте 0,2 мм и может заполнять оставшуюся часть модели слоем 0,2 мм.
5) Вернуться к шагу 1 и повторить процесс высокоточного построения периметра и скоростного построения областей внутри периметра.
Будет очень приятно, если кто-то из членов сообщества сможет напрямую донести предложение до отечественных разработчиков слайсера KISSlicer.
Надеемся идея найдет воплощение в коде.
С уважением к общему делу, команда конструкторского бюро "РоботКлуб.РФ"
Механические шнурки. Finita
Kobra S1 опять сломалась
Придумал, экструдер.....
Ну так шлифовать и полировать....
Я думал, принтер в настройках....
Смущает. Но так, в дополнение....
Приветствую! Приобрел себ...
