5 мифов о 3D-печати песчаных форм
Robotech.digital
1610
3D-печать
Robotech SandUltra 2000
Несмотря на то что технология Binder Jetting применяется в мире уже более 20 лет, вокруг неё до сих пор существует множество заблуждений. Рассмотрим самые распространённые.
Миф №1. Это только для прототипов
Многие считают, что 3D-печатные формы подходят исключительно для изготовления опытных образцов.
На практике по технологии Binder Jetting успешно производят не только прототипы, но и стержни для серийного производства отливок в симбиозе с традиционными. Особенно эффективно технология показывает себя в диапазоне от единичного производства до нескольких сотен изделий.
Для многих предприятий именно такая номенклатура составляет значительную часть заказов.
Миф №2. Через песчаную 3D-печать нельзя лить сталь
Это одно из самых распространённых заблуждений.
Современные песчано-полимерные формы обладают высокой термостойкостью и позволяют работать не только с алюминием или чугуном, но и со стальными сплавами.
На практике по технологии Binder Jetting успешно изготавливаются отливки из углеродистых, легированных и высоколегированных сталей.
Миф №3. Печатные формы слишком дорогие
Если сравнивать стоимость одной формы без учёта оснастки, такой вывод может показаться логичным.
Однако экономику необходимо рассматривать комплексно.
При традиционном производстве значительную часть затрат составляют:
  • изготовление оснастки;
  • доработка оснастки;
  • повторное изготовление оснастки после внесения изменений.
При использовании Binder Jetting эти расходы отсутствуют. Именно поэтому для мелких серий и новых изделий технология зачастую оказывается экономически выгоднее классических методов.
Миф №4. Сложная геометрия сильно увеличивает стоимость
В традиционном литье каждая дополнительная полость, стержень или сложный внутренний канал увеличивает трудоёмкость и стоимость изготовления.
В случае Binder Jetting сложность геометрии практически не влияет на производственный процесс.
Если деталь можно спроектировать в CAD-системе, то в большинстве случаев её можно и напечатать.
Поэтому именно геометрически сложные изделия чаще всего дают максимальный экономический эффект от внедрения технологии.
Миф №5. Оборудование слишком сложное для эксплуатации
Современные промышленные установки оснащаются системами автоматической диагностики и контроля параметров печати.
Для ежедневной эксплуатации обычно достаточно одного-двух обученных операторов.
Основная задача персонала заключается не в ручной настройке оборудования, а в контроле технологического процесса и соблюдении регламентов обслуживания.
При наличии сервисной поддержки эксплуатация таких комплексов мало отличается от работы с другим современным промышленным оборудованием.
Вместо вывода
Binder Jetting не является заменой всем существующим литейным технологиям. Однако для задач, связанных с освоением новых изделий, сложной геометрией, импортозамещением и мелкосерийным производством, эта технология уже сегодня позволяет существенно сократить сроки, снизить затраты и повысить гибкость производства.
