Отличия Ender 3 от Ender 3 Pro
Рынок настольных FDM принтеров очень широк, есть множество разнообразных устройств. Но среди этих вариантов есть те, которые привлекли внимание 3-D печатников и за короткое время набрали популярность. Речь идет об известных принтерах Ender-3 и Ender-3 Pro. Не будет ошибкой отметить, что многих беспокоит один вопрос «Чем же отличается Ender-3 от Ender-3 Pro?» По данной теме было опубликовано не мало статей, но информация, которую вы прочитаете на этой странице является ценной и уникальной, так как мы предоставляем вам доступ к данным, переданным нам производителем.
Для начала отметим, что огромной разницы между принтерами нет.Оба принтера являются отличными бюджетными вариантами для тех, кто не хочет тратить свои деньги на дорогие принтеры. Ender 3 Pro был модифицирован и укреплен. Основные различия:
1.Нижняя движущаяся платформа. Расстояние роликовых отверстий было увеличено, что сделало расположение симметричным. Изменение обеспечивает устойчивость нижней движущейся платформы.
2.Профиль оси Y. Профиль оси Y размером 20*40 см увеличен и равен 40*40 см.
3.Промежуточный профиль. Ширина места прикрепления профиля оси Y-ширина промежуточной канавки-с 20 мм изменена на 40 мм. В новую версию добавлены 2 винтовых отверстия М5 с целью укрепления оси Y.
4.Направляющая оси Y. В связи с изменением размера оси Y с 20*40 см на 40*40 см, ширина направляющей оси Y с 20 мм увеличена на 40 мм.
5.Механическая поддержка оси Y. В новую модель принтера было добавлено крепление двигателя оси Y.
6.Крышка материнской платы. Теплорассеивающее вентиляционное отверстие было установлено сверху крышки материнской платы, что приводило к попаданию инородных тел в системный блок. После изменений вентиляционное теплорассеивающее отверстие находится снизу, что исключает попадание инородных тел.
7.Нижний кожух материнской платы.Отверстие для SD карт и USB было перемещено с правого нижнего угла на левый верхний угол крышки, что упрощает использование SD карт и USB.
8.Блок питания. Обычный блок питания изменен на фирменный высококачественный блок питания тайваньской компании Миэн Вэлл (Mean Well).
9.Наклейка для стола. Созданная ранее обычная наклейка для стола преобразована в магнитную, что удобно при отклеивании моделей со стола. Более того, наклейка имеет текстурированную поверхность, которая улучшает адгезию.
10.Коробка блока питания. Толщина обычного блока питания намного больше толщины блока питания Миэн Вэлл (Mean Well), поэтому он не может использоваться повсеместно.
Что касается стоимости, разница в цене принтеров на данный момент не так велика, на сайте RK Gadget c учетом акции составляет 2000 рублей.
Надеемся, что статья помогла вам определиться с выбором принтера. Ознакомиться с комплектацией принтеров и приобрести Creality Ender-3 и Creality Ender-3 Pro вы можете на сайте RK Gadget.
По вашему мнению, какой принтер стоит купить и по каким причинам? Ждем ваши ответы в комментариях.
KlipperPhone - реализация KlipperScreen для Android
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
наверное тот же вопрос задают....
Я правильно понимаю, что в ваш...
Если греется, то надо делать в...
