Набор для крепления зеркала (50 мм) на электросамокат (скутер, велосипед) с диаметром крепления 22 мм
Набор для крепления зеркала (50 мм) на электросамокат (скутер, велосипед) с диаметром крепления 22 мм.
Вариант крепления зеркала для печати без поддержек, масштабирование для пластика PETG не требуется.
Крепление к рулю (диаметром 22 мм):
При креплении к рулю, в месте крепления также для исключения вращения (рули диаметром 22 мм. не имеют исключительной точности диаметров) возможно дополнительно сделать 1 виток малярного скотча - под двумя половинами этих зажимов.
Печатать их "на боку", без поддержек, 2 штуки.
При монтаже стальной пруток с резьбой вкручивать в "утолщенную" сторону этих двух креплений.
Также для крепления необходимы стандартные:
- Кузовная оцинкованная шайба DIN9021 M6, 4 шт. (часть спиливается напильником - нужно именно так, а не удлинять печатную модель крепежа на эту величину)
- Болт с цилиндрической головкой и внутр. шестигранником М6x16 DIN 912, 1 шт
- Гайка самоконтрящаяся DIN 985 оцинкованная М6, 1 шт.
На стальном прутке с двух сторон нарезается резьба М6 со стандартным шагом 1 мм.
Стальной пруток отрезается нужной длины, шлифуется, изгибается на требуемый угол и покрывается лаком, лично у меня покрыт лаком Цапон. Цена такого нового стального прутка длиной 2 метра примерно 320 р.
Стальной пруток сгибать в удобном для себя расстоянии, чтобы не мешался руке.
- Собственно само выпуклое зеркало диаметром 50 мм, с заводским двухсторонним скотчем, таких много не Aliexpress, цена около 120 р. за 2 шт.
В итоге получается готовое изделие, с возможностью регулировки углов наклона (туго, при тряске само не изменится):
Также есть другой вариант самого крепления зеркала, но он печатается с поддержками и примерно в 2 раза дольше по времени:
Скачать пакет моделей крепления.
Данные "STL" модели опубликованы с максимально допустимым углом между нормалями смежных треугольных граней поверхности равным 1°.
Также просьба к администрации ресурса 3dtoday - сделайте возможность прикреплять файлы в публикации, неудобно выкладывать модели на сторонние ресурсы (к тому же они могут оттуда пропасть по независящим от Вас причинам).
Выкладывать модели в отдельную рубрику на 3dtoday тоже не дело - там ограничение в 100 Мб на файл и нет возможности загрузить "Zip" архив с ними.
Резистотека
Добавлена инструкция по устано...
Ну в лифте могла и собачка чья...
очень опасная для здоровья баш...
