Heartbeat. Детские украшения с голографической анимацией
Это простое детское колечко, медальоны и кулон в виде сердец с голографической анимацией (моей дочке это понравилось!).
Видео показывает, как «стучат» сердца:
Кроме того, я сделал и выложил фрагмент голографического паттерна, который вы можете размножить и увеличить до необходимого размера, а затем использовать в любых собственных проектах без ограничений, например, на день святого Валентина:
Деталь на видео состоит из 4 частей. Вы можете скачать файл (это фрагмент узора) и соединить несколько частей в одну большую. Для этого даже не требуется программа 3Д-моделирования, достаточно просто слайсера. Например, я собирал их в Prusa Slicer.
Я снова использовал голографический принцип, который показывал в прошлых проектах Вазарелли и Пульс. Но в этот раз сюжет и изображение (сердце) немного более понятные и популярные, чем просто круги и квадраты (Matt Stultz советовал мне подумать об этом в трансляции #prusalive).
Помимо кольца с одним бьющимся сердцем я сделал медальоны с двумя, четырьмя (они напоминают листики клевера), и кулон-многогранник с восемью сердцами. Это можно использовать как «кулоны дружбы», которыми дети могут закрепить свое знакомство.
Все модели вы можете видоизменять как хотите или продавать без ограничений. Все модели могут быть незначительно уменьшены или увеличены.
Обычно я делаю проекты не нуждающиеся в поддержках, но здесь они уместны для кольца и медальонов (для печати медальона с 2 сердцами я делал принудительные поддержки на первые 15 слоев). Для большинства моделей стоит сделать небольшой брим (я установил 3 мм), кроме кольца и кулона. Кулон-многогранник лучше печатать без поддержек и брима.
Для печати стоит выбрать самый блестящий пластик, например такой, который называется Silk. Впрочем, это работает даже на обычном черном PLA или PETG, если немного замедлить скорость или увеличить температуру. Мне кажется, темные блестящие материалы дают немного более сильный эффект, чем светлые.
Толщина слоя 0.2 мм, ширина 0.45, сопло 0.4 (думаю, возможно делать и меньшую толщину слоя и высоту, но это я не проверял). Детали маленькие, поэтому скорость лучше выбрать небольшую, например, 20-40 мм/с и включить охлаждение.
Слайсер может обнаружить некоторые «ошибки» модели — это никак не влияет на итог. Кроме того, PrusaSlicer их автоматически исправляет.
Модели можно скачать здесь. Буду очень рад вашим скачиваниям (для них не нужна регистрация). Ну и конечно, если напечатаете, то можете выложить фотографии (там же, по ссылке) написать комментарий, поставить лайк или оценку проекту.
Роса Atomic Heart
&nb...
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску...
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
