Блог разработки DIY 3d принтера #2
PiJey
2579
5
Личные дневники
Привет народ!
Выходные прошли как сон, а я все ещё делаю свой принтер.
Блог разработки DIY 3d принтера #2собрал ось Z. Пришлось немного просверлить концевик,т.к. не было длинных винтов 2,5 мм.
Блог разработки DIY 3d принтера #2прикрутил алюминиевую пластину. Чтобы не ошибиться, в проекте делал определенные расстояния от базы z до креплений.
Блог разработки DIY 3d принтера #2зафиксировал стол и валы. Их можно корректировать сверху и снизу, чтобы не закусывал подшипник.
Блог разработки DIY 3d принтера #2натянул ремни z и спрятал провода в оплётку временно.
Блог разработки DIY 3d принтера #2закрепил плату через текстолитовые шайбы, чтобы ничего не коротило
Блог разработки DIY 3d принтера #2также сделал немного декора.
Блог разработки DIY 3d принтера #2с другой стороны зафиксировал БП, кстати для вентилятора пришлось ещё одно отверстие делать снизу. БП пока держится на хорошем двухстороннем скотче. Посмотрим как будет держаться, если что, то винтами прихвачу.
Блог разработки DIY 3d принтера #2немного пайки и пробный запуск. Кулеры слишком шумные на мой взгляд. Нужно будет 30 мм поменять на что-то дороже 50 рублей))
Раз 5 перетыкал разъемы xy, чтобы ось шла туда, куда нужно.Блог разработки DIY 3d принтера #2
Проверил передвижение осей. С X и Y проблем никаких не возникло. Значение 80 для шкива 20 зубов в прошивке уже давно известно. Также пару раз выставлял значение экструдера. Начиная со значения 90, закончив 90,67, проверяя выдавливанием филамента по 300 мм.
С осью z были сложности, т.к. не знал даже примерно сколько нужно ставить. Но методом подбора удалось настроить.
Блог разработки DIY 3d принтера #2установил катушку сзади, она, кстати, съёмная. Также понял, что места хватит и для того, чтобы внутри установить катушку, если понадобится.
Что ж. Впереди ещё не менее важное - настройка печати и может ещё какие модификации, кабель-менеджмент и фурнитура.
To be continued...
