Первое знакомство с принтером Zenit
Pavel_A
2657
36
Обзоры
ZENIT
Добрый день
Хочу поделиться своим опытом эксплуатации 3D принтера российского производства фирмы Zenit.
Свой путь в 3д моделировании и печати я начал около 3-х лет назад, с приобретения китайского конструктора – сделай сам себе принтер.
С этим принтером я приобрел свой первый опыт, который помогает и сейчас. Несколько деталей, которые я распечатал на этом старичке позволили убедить руководство компании, в которой работаю в целесообразности приобретения 3д принтера на работу.
Однако периодически возникающая потребность в изготовлении для дома разных деталей, и отсутствие желания танцевать с бубном вокруг имеющегося устройства привело к желанию купить что-то более совершенное. Имея некий не очень приятный опыт с поставщиками из Китая, стал мониторить наших производителей, в том числе и на этом сайте. Читал отзывы пользователей, смотрел, сравнивал. Случайно увидел о продаже выставочного экземпляра данного принтера с очень хорошей скидкой. Позвонил, уточнил детали, и приобрел данное устройство.
Распаковка.
Принтер, несмотря на эксплуатацию прошел предпродажную подготовку. И вот настал момент распаковки.
Упакован качественно, в коробке все проложено листами из вспененного полиэтилена, и даже приложена инструкция в каком порядке его извлекать.
На столе видны следы эксплуатации, но сверху приклеена пленка, для улучшения прилипания, поэтому на качество при печати никак не сказывается.
Процесс подключения к компьютеру и настройки слайсера не вызывает никаких затруднений, даже новичок справится. В комплекте к принтеру идет флэеш-карта с настройками для слайсера, поэтому часть настроек можно импортировать.
Единственный момент, который вызвал вопрос в инструкции в разделе сброс настроек, п3:
«После сброса – кнопкой «Восстановить настройки» внесите изменения в строчке Шагов на мм: по оси Z на 800, в случае, если гайка ШВП (Шарико‐Винтовая Передача) стола изготовлена из металла, для корректной печати ваших 3D-моделей.»
В моем принтере вроде эта гайка металлическая, но установка данного значения на 800 привело к искажению высоты изделия.
В остальном действуя согласно инструкции принтер заработает даже у начинающего свой путь в 3д моделировании.
Первая печать.
Для первого запуска решил напечатать тестовый кубик. Настройки печати – как в инструкции. Расстояние между соплом и столом – в состоянии поставки. Пластик PLA – шел в комплекте с принтером. Температуры экструдера и стола – как в инструкции. Скорость –самая быстрая, высота слоя в наcтройках 0,3 мм.
Правый «кубик» как раз с настройками 800 шагов на мм по оси Z. Вместо 20 мм получился 15. Левый кубик -19,7, но на нижних слоях виден дефект – «слоновая нога». Проверил зазор между столом и экструдером – лист даже в один слой проходит с сильным сопротивлением.
Отрегулировал стол, согласно инструкции, проблема исчезла и нижний край стал гораздо ровнее.
По геометрии по осям X-Y – 20,1 мм, 0,5% для данной скорости печати считаю очень хорошо. Принтер во время печати на высокой скорости практически не вибрирует, жесткость конструкции рамы достаточна для получения качественных моделей.
Следующий на очереди на тестирования запустил широко известный кораблик.
Видны нити, буду пробовать либо Retract менять, либо температуру. Но ничего критичного нет, для первой печати очень даже хорошо. Геометрия кораблика близка к заданным параметрам. Высота от дна до конца трубы 48,1, от дна до трюма 15,5, ширина 31.
Для сравнения нашел в старых запасах то, что у меня получилось на «старичке» после танцев с настройками и модернизацией.
В заключении хочу сказать, что первый опыт меня приятно порадовал результатами тестов. Этот принтер - готовое решение для тех, кто хочет просто купить устройство и начать печатать 3D изделия, а не заниматься доработками и 'танцами с бубном'.
В дальнейшем продолжу делиться опытом эксплуатации данного принтера.
