TEVO Flash - первый тест на длительную печать
p00sh
3110
17
Личные дневники
6
Попробовал запустить долгую печать - 15,5 часов. Повторюсь, для меня это долго. Сам никогда столько не печатал, потому как принтеру не доверял и ждать не люблю. Либо делил на части, либо выкручивал скорость. Раньше предел был 12 часов максимум, и на моём 'кадавре'. Теперь же у меня TEVO Flash! Вот и опробуем
Моделька 'Викинг' он же гном с Thingiverce. Масштаб 330% (11,5 см), слой 0.1, сопло 0.4. PLA от FDPlast, цвет 'слоновая кость', 199/70, скорость 50мм/с. Отсюда: https://www.thingiverse.com/thing:2442406
Получилось не сразу. Первую печать сам запорол, выставив всего 2 периметра в слайсере. Вторую запорол принтер - остановилась подача филамента, 'с кем не бывает', подумал я и запустил по третьему кругу. Но внимание на это обратил.
Поскольку разбирался с Octoprint, то решил запустить печать напрямую с карточки. 65МБ файл. Поехали...
И вот тут принтер снова показал мне своё китайское нутро - я успел поймать тот момент, когда 30мм вентилятор охлаждения термобарьера решил отдохнуть и резко снизил обороты. Вот так просто взял и затормозил. Если его тронуть пальцем, он бодро начинает молотить как надо, но иногда соскакивает.
А дело тут вот в чём - крепление его к радиатору через литой пластиковый корпус головы (на нем же еще и охлаждение висит). И от температуры эту деталь выгибает, она зажимает вентилятор и довольно быстро прогревает весь алюминий (каретку оси Х) до 50 градусов. В термобарьере пробка, экструдер щелкает, печать в ведро.
Картина маслом: глубокая ночь, принтер ревёт всеми вентиляторами (они не тихие), и периодически взвывает охлаждением термобарьера, который срочно нужно раскрутить, пока всё не накрылось. Лично у меня он пытался 'сдуться' за время печати 6 раз.
Как ни не хотелось мне хоть раз оставить всё как есть, не трогать - 'инженеры же работали!' - а придётся. Узел обдува и охлаждения - в переработку. Попробую сначала адаптировать вот этот вариант: https://www.thingiverse.com/thing:3032225
Оттуда же возьму переходник с 30 на вменяемые 40мм для более надежного вентилятора (лежит в запасе).
Вот такие пироги.
Всем удачи! И да пребудет с Вами адгезия!
P.S. Господа модераторы, добавьте, пожалуйста, TEVO Flash в каталог принтеров. Народ должен знать своих героев )))
6
