ЧПУ станок c помощью 3D принтера))
Это опять я с мебельными направляющими.
Правда на этот раз решил я сделать ЧПУ станок. Вообще станок я очень давно хотел сделать, но как-то всё не слаживалось.
После постройки принтера на мебельных направляющих я понял, что в принципе, их же можно использовать и для чпу станка.
На нём же и были напечатаны необходимые детали для станка.
Ну и как всегда хотелось использовать как можно больше комплектующих которые можно найти на рынке или в ближайшем строительном магазине,
ну и конечно, хочется дешевле.
Рама.
Для рамы чпу станка была использована алюминиевая квадратная труба 40х40мм с толщиной стенки 1.5мм.
Алюминиевый профиль имеет довольно точную геометрию и её можно найти в любом строймаге у нас в городе.
Направляющие.
В качестве направляющих по X и Y осям я выбрал самые длинные мебельные направляющие что смог найти в нашем городе - 700мм(фирма GTV).
C такой длинной направляющих я получил рабочую область 600 на 600мм. Чего как я считаю мне должно хватить с головой для хоббийных целей.
Для увеличения жёсткости мебельных направляющих было сделано следующее:
1.Была выкинута верхняя часть направляющей.
2.Разогнут ограничитель на нижней части для того чтобы средняя часть могла ездить в обе стороны.
3.Внутрь средней части была вставлена алюминиевая труба 30 на 15мм(она туда входит с натягом и не даёт пружинить средней части, тем самым сводя люфт к минимуму).
4.Напечатаны новые сепараторы для шариков из триммерной лески:Так же для увеличения общей жесткости и сведению к минимум люфтов я выбрал конструкцию станка с подвижным столом.
По Z сначала я использовал хромированные трубки из строй мага толщиной 0.8 мм и диаметром 16мм но они сильно прогибались.
Поэтому я задушил жабу и купил китайские рельсы mgn12 и переделал всю конструкцию. В итоге но Z рабочая область получилась 75мм, чего вполне достаточно.
Z до переделки(втулки скольжения, держатели, ходовая гайка были распечатаны):Z-после переделки:
Привод
Для перемещения X и Y осей я использую ременную передачу. Белый ремень 10мм со стальным кордом.
Использованы двигатели nema 23 с крутящим моментом 12 кг/см и током 2.7 A.
Сначала я хотел использовать шпильки на 10мм но из-за сильно низкой скорости (600мм/м) отказался от них.
Крепления для двигателей и обводных роликов были распечатаны.
По оси Z использована шпилька 10мм и распечатанная гайка из триммерной лески с выборкой люфта.
Муфта так же была распечатана как и крепление двигателей и держатели подшипников:В итоге имею следующие скорости по осям X и Y: 5000мм/м, Z - 600 мм/м.
Электроника
Для управления всем этим делом был взят Arduino UNO и CNC shield V3.
Драйверы двигателей по всем осям - A4988 правда уже из китая едут TB6600 для осей X и Y, а то текущие драйверы ощущениям слабоваты.
Также для автоматического включения и отключения шпинделя поставил реле.
Для хоминга поставил концевики по всем осям на 0-левую точку.
блок питания был заказан в китае 36В 10А.
На самом станке для электроники был вырезан корпус из фанеры 6мм.
Шпиндель
Так как станок в квартире пока то в качестве шпинделя использую китайский дремель на 180Вт:
Правда мне он совсем не нравится - вал люфтит на десятку да и корпус сам в креплении прогибается и из-за этого фреза немного гуляет.
Но даже с таким шпинделем спокойно попадаю десятку- две по размерам при скорости резки 1000мм/м..
Во сейчас жду пока на заводе сделают цангу для 3.175 фрез, а то у отца в гараже был нарыт вот такой фрезер на 1.1 кВт: В итоге получилось следующее:
Рабочая область: X-600мм, Y-600мм, Z-75мм
Точность с текущим шпинделем получается 1 десятка.
Дискретность перемещения: X, Y - 0.0125мм, Z=0.0004
Скорости по осям X и Y: 5000мм/м, Z - 600 мм/м.
Цена вопроса: около 200 долларов(это вместе с дремелем).
Ну и конечно самое интересное - что же я на нём делал:
Часы:Сабля для сына(давно просил сделать меч):Корпус для электроники станка:Рамка для вышивки для сестры:Ну и небольшое видео работы:
https://www.youtube.com/watch?v=xg0TxdCguNUВсем спасибо за внимание,
До свиданья))))
Самодельные застежки для ящика с инструментом
Об отработке технических решений
Фото в отзыве по факту брак, у...
Как говорил Хоттаб с популярно...
Я только что заявил, что от чи...
Всем доброго дня!Ситуация тако...
Здравствуйте, подскажите, пожа...
Всем привет. Начались проблемы...
всем привет, нужен совет в под...
