Каретка для 3д принтера, на 4-х роликах (много фото)
- Каретки для 3д принтера, на 4-х роликах(2 регулируемых), из алюминиевого уголка и пластиковой сердцевины выполняющей роль крепления чего на каретку. При желании, пластиковую сердцевину можно заменить на что то алюминиевое, т.к. всю нагрузку по крепости каретки держат алюминиевые уголки. Вес каретки в сборе с колёсами, 170грамм, многовато, но надёжно.
Использую для переделанного принтера Anycubiс Kossel Pulley. Принтер переделан на лучевую раму. Сказываются неровности профиля башен(дугой), т.к. профиль пустотелый, в будущем надо заказать и сделать из нормального профиля. Сказывается вес каретки, при ослабленных ремнях и высоком рывке и скорости 120мм/с(стандартная 60мм/с), двигатель проворачивается на ремне, сбиваются шаги, это ещё из за того ,что стоят стоковые каретки для тяг, с их не очень жёстким креплением ремня.
Все размеры в файлах SolidWorks2019.Каретки подгонялись по размерам высоты от плоскости башни, под стандартные. Но на Стандартный принтер не встанут из за величины вылета(вверх/низ) колёс. Каретки можно крепить вверх ногами, отверстия по крепления кареток тяг есть и для этого случая, т.е. регуляторы поджима роликов можно повернуть на удобное место.
Каретки сделаны из Алюминиевого уголка 20х20х1.5мм с последующей подрезкой по высоте , что бы тягам не мешали. Отверстия сверлились по шаблонам распечатанными на принтере. Шаблон это много стеная деталь с отверстиями, зажимаем его вместе с готовым уголком(по длине и высоте), в тисках и сверлим. На алюминиевых уголках использовал сверло 5.0мм, и для колёс и для скрепления каретки. Под крепления каретки тяг, на пластиковой сердцевине, использовал сверло 3мм, так же в ней предусмотрены места под гайки для М3 и М5. Большой точности сверления и отреза(ножовка по металлу), нет, но лучше по точнее. Сверлилось шуруповертом.
Для справки: Пробная каретка сверлилась сверлом 5.5, и при этом прекрасно работала, только немного сместился центр оси тяг.
На каждую каретку надо:- болты М5 х 10мм(М5 х 12мм) - 2 шт- болты М5 х 15мм - 2 шт- болты М5 х 25мм(М5 х 30мм, лишнее убрать шайбами) - 4 шт- винты М5 х 15мм - 2 шт- гайки М5(с пластиковой вставкой, что бы не открутилось) - 10шт- шайбы М5(простые) не более - 14шт- гайки и шайбы М5(простые) для регулировки длины болтов(много)- гайки М3(простые) - 4шт- винты М3 х 12мм - 4шт- ключи на 8 - 2шт- крестовая отверткаЗаранее, с помощью винта М3 запрессовать гайки М3 в необходимые места, должны держаться плотно(можно на чуть-клей).https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/karetki-dlya-3d-printera-na-4-kh-rolikakh-iz-alyuminievogo-ugolka
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
https://3dtoday...
Закончил работу над паг...
