Инфракрасный стол на галогеновых лампах, печать нейлоном. Без деломинации.
onvoid
4079
23
Личные дневники
11
Инфракрасный стол на галогеновых лампах Camelion JCDR GX5.3 75Вт 220В, лампы с отражателем и защитным стеклом. Стол стеклокерамика, пропусканая способность ИК волн находится в интервале от 2 мкм до 3 мкм, так как стелко проводит толь этот диапазон, от меньшей и большей длинны волны стекло греется и начинает само выступать как источник ИК волн. Филамент Нейлон(триммерная леска Champion).
После долгих поисков и экспериментов с ИК подогреваемым столом для 3д принтера, выяснил что лучше всего подходят световые источники нагрева.
Сначала попробовал керамический ИК нагреватель 450Вт, для паяльных станций. Но оказалось у него высокая темро-инертность (долго нагревается и медленно остывает), создать точную регулировку температуры сложно. И ещё один его минус это длинна ИК волны, она в интервале от 3 мкм до 10 мкм, для стекла не подходит, т.к. стол уже сам нагревается и начинает сам испускать ИК волны, но не проводит ИК волны от нагревателя.
Потом попробывал использовать ИК тен от электро-плитки на 1200Вт, греется хорошо, но также как и керамический нагреватель имеет длину ИК волн чуть ниже 3 мкм и выше. Также греет стекло которое потом начинает испускать ИК волны, и на высоких температурах начинает проводить ИК волны от ТЭНа, т.к. тэн начинает светиться и испускает ИК волны ниже 3 мкм.
И последний вариант это лампы, либо накаливания, либо галогенки. Всем хороши, и быстрый нагрев и быстрое остывание, и можно легло использовать диммер для регулировки температуры стола ,и дёшево. Минус в том что у меня дельта и мне с самого начала захотелось сделать круглый стол. Решил использовать 7 ламп Camelion JCDR GX5.3 75Вт 220В. Сначала установил стол в 1см от ламп, и оказалось, что много мест перегрева и много мест недогрева. При печати деталь где то перегревалась, а где то наоборот, и в результате возникала разница температур и деталь отклеивалась от стола. А там где был перегрев, там деталь намертво прикипала к стеклокерамике, при попытке снять на холодную, снял деталь вместе с частью стекла, как раз по центру стола.
Решил посмотреть куда смотрит фокус ламп с отражателями. Над лампами поставил лист бумаги и увидел, что фокус от ламп рассеивается только на высоте 140мм от самих ламп. Пришлось установить шпильки М4 длинной 170мм, лишнее расстояние хотел использовать для регулировки высоты, а на шпильки установил платформу из ГВЛ со стеклокерамикой. После прогрева и измерения температуры стекла обычным термодатчиком, выяснил, что стеклокерамика прогрелась равномерно.
При печати калибровочного кубика 20х20 отклеивания детали от стола не было. Использовал юбку в 10 линий с примыканием к детали, и высоту юбки в 5 слоёв(юбка печаталась по слойно), высота слоя 0.1мм. Но и здесь увидел недоработки конструкции, галогенки грели так сильно, что низ принтера нагрелся, и от этого нагрева вся система натяжения ремней напечатанная из PLA поплыла, и ремни ослабли, потому кубик получился кривой. Первый слой очень плохой, и всё из-за поплывших натяжителей.
Но самое главное было исследовано, что ИК нагрев детали при печати, хорошо устраняет отслаивание детали от стола. При печати не использовал адгезивы, просто нагрел стол и протёр сухой тряпкой.
Вывод: Если использовать ИК подогрев, то тип нагревателя будет зависеть от поверхности стола. Пока на рынке есть только стеклокерамика от разных производителей, но все это СТЕКЛО с примесями керамики, а если это стекло, то пропускать будет только от 2мкм до 3мкм, такую длину волны дают только нагреватели в стелянном корпусе, т.е. лапмы накала и галогенки, и ещё ИК лапмы в стеклянном корпусе (но они громоздки). Главная задача ИК нагревателей, дать такую длину волны, которую легко пропустит материал стола, т.е, пр включении нагревателя рука должна чувствовать тепло от стола даже если стол не нагретый, т.е. чувствовать ту самую лучистую энергию, именно она будет прогревать деталь и поддерживать температуру детали. Температура стола тоже имеет значение, т.к. при маленький температуре стола деталь отклеится от стола. Для регулировки придётся писать новый алгоритм регулировки температуры стола, т.к. вместо отключения нагрева при регулировке, надо использовать регулировку напряжения(но здесь я ни чего придумать не могу, т.к. не электронщик и не программист).
Все фото процесса ниже (много фото)
11
