Частые ошибки начинающих.Решение проблем.
Diming_101_@bk.ru
4829
15
Личные дневники
-2
Доброго времени суток.Решил поделиться с вами какие частые ошибки совершают новички при 3д-печати.
И какие ошибки я совершал год назад.
Проблема №1
"Неправильная калибровка"
Ну то есть я сделал всё по инструкции,взял лист бумаги, подкрутил стол так чтобы между соплом и столом проходил чуть плотно лист бумаги.После того как я запустил печать я услышал удар, и неприятный скрежет
Проблема:
Я калибровал стол на холодную,а когда я запустил печать стол и экструдер начали нагревается  в процессе нагрева они чуть-чуть увеличиваются в объёме.(А этого вполне достаточно чтобы ликвидировать тот зазор который ранее выставляли)
Решение:
1)В общем стол и экструдер надо калибровать когда они прогреты до рабочей температуры.
Проблема №2.
"Смещение слоёв"
Принтер начал печатать, положил первый слой, второй слой, а потом пошел в разнос ,начинал печатать в другом месте как будто модель начала уплывать-это и называется смещение слоёв.Есть 2 варианта из-за чего оно происходит;:1) механика(ремни которые приводят экструдер или стол могут быть ослаблены и двигатель просто проворачивается и не успевают утянуть за собой ремень)
2)программные настройки(можно задать высокую скорость,и высокое ускорение и тогда двигатель не сможет отрабатывать такие быстрые движения.Контролер подаёт на него направление но двигатель не успевает повернутся.Принтер считает что стол уехал вперёд и начинает печатать на этом месте,а на самом деле стол остался на том же месте.))
Решение проблемы:
1)Если механика то натянуть ремни.
2)А если это программное то снизить скорость,снизить ускорение печати,или снизить рывки.
Проблема №3
"Слоновья нога"
Частые ошибки начинающих.Решение проблем.В низу там где лежат первые несколько слоёв кубик расширяется а дальше идёт с нормальной геометрией.
Возникает она из-за того что сопло экструдера находится близко к столу при печати первого слоя.
Решение проблемы:
1)перекалибровать стол-(иногда помогает)
2)Зайти в настройки слайсера, и установить параметр Z-Offset -это такой параметр который заставляет принтер поднять модель на какое-то значение.Ставьте (0,1 или 0,2 и не будет слоновьей ноги)
Проблема №4
"недоэкструзия и переэкструзия."
При печати я заметил странный артифакт,на модели линии стенки пропечатываются с заметными расстояниям между друг другом, или слои выглядят как волосинки скорее всего это- "недоэкструзия"
Проблема:Не правильно настроен слайсер
Решение проблемы:
1)Чтобы избавица надо найти параметр Flow(%)-(он отвечает за кол-во выдаваемого пластика)Надо поднять на несколько (%)-и отпечатать модель.
2)Еть противоположная проблема "Переэкструзия" когда модель оплывает-это значит что принтер печатает с большим кол-во пластиком.Решается: уменьшением (%)
Проблема№5
"Волоски и паутинка" на модели.
Если печатать более сложную модель можно заметить волоски пластика-это значит что принтер при печати одной области и переходи в другую выдавливает из себя немного пластика.
Решение проблемы:
1)Нужно покрутить настройки Retract -она заставляет 3д-принтер при переходи в другую область втягивать немного пластика.Тем самым предотвращая появления нитей.
Вывод: Если на модели есть волосы,то нужно настроить Retract
Проблема№6.
"Модель меньше  запланированной"
Я напечатал кубик.Он планировался как (20на20на20.),а в реальности получилось (19,6;на19,6;на19,6) почему так??-это получается так потому что у пластика есть усадка, в экструдере он нагревается и расширяется,а на напечатанной модели он остывает и сужается.
Решение проблемы:
1)Найти параметр Scale и немного увеличить.
Чтобы качественно научится печатать нужно знатно потанцевать с бубном.
Я описал только свои грабли на которые наступал.Во время 3д печати.
Всем спасибо.Сильно строго не судите.
-2
