ABS и температура
olegkirillov
3434
Личные дневники
Prusa i3 Kit
Как продолжение предыдущего поста.
Итак, на столе деталь закрепилась, печатается. Но ABS известен крайне отрицательным отношением к любым перепадам температуры, как во время печати, так и после. Чаще всего отклеиваются углы основания при печати, а то и деталь целиком, либо деталь расслаивается. И, по известному закону, чем дольше идёт печать, чем больше уже израсходовано пластика, тем выше вероятность получить брак в самом конце.
Надёжно бороться с этим можно только одним способом - изолировать деталь от окружающей Вселенной в термокамере.
Замечу, что самый простой способ - построить камеру вокруг принтера или поместить его целиком в картонный ящик - не оптимальное решение. Электроника и моторы не оценят такой заботы. Поэтому камера должна закрывать только объём печати и не более.
Пока процесс создания стационарного бокса у меня в процессе, но печатать надо прямо сейчас, поэтому конструкция упростилась до примитива - две боковых стенки их 20-мм Пеноплекса, скреплённых перемычкой и обтянутых стретч-плёнкой. С задней стороны то-же самое. Плёнка закрывает почти все щели, сквознячки могут быть, но микроскопические, не фатальные. Дёшево и сердито.
ABS и температура
Но тут попалась на глаза ещё статья: http://rusabs.ru/blogs/blog/strong
Автор путает процесс закалки и процесс отпуска, но сама идея правильная - снять напряжения в материале путём термической обработки.
В итоге технология свелась к следующей: печать в термокамере, при постоянной температуре стола, а в конце печати в G-код добавляется повторное включение стола (а то слайсеры его упорно пытаются выключить), разогрев до 130 (мой стол больше не раскочегаривается даже в камере) и пауза на час. Ещё примерно полчаса уходит на улетучивание горячего воздуха из камеры, по СНИПам, 'через естественные щели' и остывание стола. В таком виде деталь не рвёт стекло при остывании (иногда приходится лезвием ножа под основание стукнуть, чтобы снять) и не расслаивается потом даже при намеренной попытке разорвать. Ножом расслоить можно, но это уже нечестный приём.
