МЗТО “Модель 105”. Распаковка, первая печать, “вскрытие”.
nyptus
5248
54
Обзоры
15
Упаковка.
Принтер упакован в коробку с ручкой для переноски.
Рис.1 Принтер в коробке.
Рис.2 Конструкция ручки переноски.
Комплектация.
Кроме принтера в коробке:
  • Катушка ABS+ пластика от “Стримпласт”.
  • Съемный держатель катушки.
  • Сетевой кабель - 1.8 метра.
  • Короткий USB-B шнур.
  • SD-карта на 4 Gb (на карте слайсер CURA, файлы печатных деталей принтера).
  • Карт-ридер для SD-карты.
  • Направляющая трубка для пластика.
  • Держатель направляющей трубки.
  • Фильтр от загрязнений для пластика.
  • Клей-карандаш.
  • Подставка с набором сопел: 2.5 мм, 3 мм, 3.5 мм, 4 мм, 4.5 мм.
  • Два ключа для сопел - один серый, другой белый :)
Рис.3 Содержимое коробки.
Первая печать.
Поскольку на сайте производителя заявлена “печать из коробки”, не теряя времени, распечатал тестовую модель.
В качестве теста печатаю из PET-G свисток нарезанный в Simplify3D слоем 0.2 мм, с заполнением 20%, без поддержек, со стандартными настройками для ABS на скорости 80 мм/с. Печатал на чистом стекле без клея.
Рис.4 Печать из коробки.
Рис.5 Распечатанная модель (пластик полупрозрачный).
Конструкция принтера.
Основные детали конструкции выполнены из фрезерованного алюминия:
  • Основание - 10 мм.
  • Консоль стола - 10 мм.
  • Верхняя деталь - 15 мм.
Основание и верхняя деталь соединены тремя 10 мм полированными стальными осями (две из них - направляющие стола) и стальным коробом, согнутым из 2 мм стали (внутри проведены кабели).
Рис.6 Верхняя деталь.
Рис.7 Основание и консоль стола.
Все подвижные детали закрыты стальными кожухами.
Рис.8 Защитный кожух.
Кабели проложены в гибких каналах.
Рис.9 Гибкий канал.
Подсветка холодного белого цвета спрятана в пазу верхней детали.
Рис.10 Подсветка.
Стол алюминиевый с силиконовой грелкой на 220В. Закреплен на стальной 5 мм А-образной детали. Точки фиксации - три. На столе 4 мм стекло.
Рис.11 Стол.
Заглянем под капот.
Стальную нижнюю крышку держат 4 винта ножки (под шестигранник).
Рис.12 Вид нижней крышкой.
Компоновка плотная: Блок питания, твердотельное реле стола, экран Makerbase MKS TFT32L, управляющая плата MKS MINI 1.2, вентилятор обдува с печатным воздуховодом. Провода качественно обжаты и заизолированы, собраны в пучки стяжками.
Рис.13 Плата управления MKS MINI 1.2.
Рис.14 Воздуховод обдува платы управления.
Из выявленных недостатков: USB разъем для печати с флэшки оказался “замурованным” под нижней крышкой. Возможно поправят.
Рис.15 Разъем SD карты и “замурованный” USB (справа).
Рис.16 Съемный держатель катушки.
Принтер стал немного шумнее (по сравнению с MZ3D-330) - добавлен вентилятор обдува двигателя экструдера.
Рис.17 Вентиляторы охлаждения.
Для замены сопла ключ для удержания кубика оказался не нужен.
Блок нагревателя фрезерован с вилкой, фиксирующейся к радиатору винтом.
Рис.18 Кубик нагревателя с фиксирующей вилкой.
Рис.19 Обдув модели.
Рис.20 Вид сзади.
Экран управления яркий, матовый, с хорошими углами обзора. Чувствительность на нажатия хорошая. Расположен - горизонтально в правом нижнем углу основания.
Рис.21 Сенсорный экран управления.
Рис.22 Общий вид.
Благодарю за внимание!
15
