И снова проблемы с БП...
В ходе борьбы с остановкой экструдера и перезагрузкой принтера поменял драйвер экструдера на TMC2209 от BTT. По советам из комментариев выставил напряжение на драйвере в 0,8 В, теперь двигатель не греется вообще. Взял другую карту памяти, свежеотформатированную.
Но при первой же печати тестового кубика принтер снова перезагрузился. В этот раз в кабинете было достаточно тихо, и я услышал включение вентилятора за пару минут до перезагрузки. Судя по всему, включился (или повысил обороты вентилятор в БП).
Сразу после загрузки тактильно проверил температуру всего, до чего дотянулся - проц и драйвера чуть тёплые. Корпус БП тоже не горячий. А вот внутри БП некрасивая картина...
ШИМ явно подгоревший и только ли не пробит в левом нижнем углу. Но как-то работает при этом, хотя и нестабильно.
Виновник найдет, в общем. Буду искать новый ШИМ и менять. Опять принтер на простое :( В загашнике есть БП от старого сервера. Возможно, стоит из них сколхозить новый БП для Ghost'а. Серверные, поди ка, надёжнее будут, чем дешёвский Китай.
Ender за 3к с Авито продолжение
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Светится-то как?
Я для дешёвого (который печата...
