Зачем нужен лазерный гравер и почему стоит выбрать Two Trees TS3
news3dtoday
5940
6
Новости
Технология лазерной резки и гравирования стала общедоступной и служит одним из основных инструментов в арсенале современных мейкеров. Хотя такое оборудование уже по карману практически каждому, не все понимают как оно работает и для чего предназначено.
Цель этой статьи — поверхностно ознакомить читателей с возможностями технологии и поделиться советами, которые могут оказаться полезными будущим владельцам лазерных станков. В качестве примера будет использоваться лазерный гравер TS3 производства компании Two Trees.
Погружение в мир лазерного гравирование кому-то может показаться пугающе сложной перспективой, но на практике это совсем не так. Даже если вы никогда ранее не работали со станками с ЧПУ, вы быстро разберетесь с лазерным гравированием, так как это простой, легко усваиваемый процесс, к тому же позволяющей недорого создавать интересные вещи.
Что такое лазерный гравер/резак
Как подсказывает название, это станок для создания рисунков и форм за счет бесконтактной обработки, основным компонентом которого служит лазерный излучатель, плавящий, выжигающий или испаряющий рабочий материал.
По сути своей лазерное гравирование и резка — это производственные процессы, полагающиеся на использование узконаправленного, монохроматического, когерентного света для резки или гравирования по заданным рисункам. Это бесконтактный термический процесс, идеально подходящий для работы с множеством материалов, содержащих древесину, стекло, бумагу, металлы или акрил. В некоторых случаях процесс позволяет получать высокоточные детали без использования дополнительных инструментов или специальной оснастки.
Лазерные станки зачастую условно разделяются на персональные и профессиональные по мощности излучателей. Чем выше мощность, тем толще может быть разрезаемый материал, и обычно наиболее мощные станки остаются уделом профессиональных пользователей ввиду более высокой стоимости, зависящей как раз от мощности. С другой стороны, относительно маломощные станки вполне подходят для любительских целей, позволяя работать с пластиками, картоном, бумагой и древесиной. В этой статье речь пойдет как раз о бытовом применении.
По типу излучателей лазерные граверы можно разделить на две категории — c углекислотными и с диодными лазерами. TS3 — типичный пример диодного лазерного станка, но с закрытым рабочим объемом, из-за чего его нередко принимают за углекислотный. О преимуществах и недостатках двух видов лазерных излучателей можно почитать в статье по этой ссылке.
Почему стоит приобрести TS3
Лазерные станки TS3 позволяют наносить практически любые рисунки на плоские и цилиндрические поверхности. Эти граверы сконструированы с расчетом на безопасность и функциональность и служат незаменимыми помощниками в частных и профессиональных мастерских.
Многие граверы не позволяют работать с цилиндрическими поверхностями, либо требуют покупки дополнительных роликовых приводов. В TS3 такая возможность предусмотрена изначально. Кроме того, закрытая конструкция помогает оберегать компоненты от механических повреждений. TS3 стоит приобрести хотя бы потому, что это простой и удобный в эксплуатации станок, подходящий большинству людей.
С какими материалами можно работать на лазерном гравере TS3
В плане гравирования система подходит для работы с разнообразными материалами, включая фанеру, бамбук, кожу, пластики, акрил, нержавеющую сталь и различные краски и оксидные покрытия. TS3 также подходит для резки фанеры, сосновых дощечек, кожи, акрила и картона.
За счет оптики, комбинирующей низкодисперсионное стекло, коллимационные линзы с быстрой осью и резьбовые крепления типа С, можно резать 8-миллиметровую фанеру за один проход, а также добиваться значительной экономии времени при гравировании. Подробнее об устройстве оптической системы можно узнать в этой статье.
Например, с помощью гравера можно изготавливать различные деревянные пазлы и бумажные фигуры или украшения, а также наносить маркировку на ошейники, брелоки или бумажники. Для наглядности приведем несколько примеров.
Древесина
От моделей мебели до фотографий и украшений интерьера, лазерные граверы TS3 позволяют получать отличные результаты при работе с древесиной.
Стекло
С помощью гравера можно добавить элегантности кружкам и бокалам, бутылкам и декантерам, панелям и другим предметам из стекла.
Акрил
При работе с акрилом лазерный станок позволяет получать детали с ровными краями, либо точные надписи и рисунки.
Кожа
Экономьте время и расширяйте творческие возможности при работе с кожаными изделиями.
Электроника
Украсьте корпуса или защитные кожухи смартфонов, планшетов и ноутбуков уникальными рисунками или надписями.
Текстиль
Зачем нужен лазерный гравер и почему стоит выбрать Two Trees TS3Добавляйте узоры на натуральные и синтетические ткани.
О чем стоит подумать перед покупкой лазерного гравера
1. Мощность
От мощности лазера напрямую зависит способность обрабатывать разные материалы, а от фокусного расстояния и мощности зависит максимальная толщина. Чем выше мощность лазера, там быстрее и надежнее буде процесс гравирования или резки. TS3 потребляет до 45 Вт с выходной мощностью лазера до 10 Вт.
2. Техническая поддержка
Если честно, можно быть уверенными в одном: ничто не вечно под луной, так что любое оборудование рано или поздно выходит из строя по разным причинам. Это означает, что вы можете столкнуться с техническими проблемами даже после приобретения дорогого и, казалось бы, идеального оборудования. Соответственно, стоит заранее убедиться, что вы сможете получить качественную поддержку, что любые возникающие проблемы будут решаться оперативно. Если вы обзаведетесь гравером TS3, компания TwoTrees готова предложить индивидуальные консультации в случае неполадок: вам будут готовы помочь три десятка сотрудников, принимавших участие в разработке оборудования.
3. Руководства по эксплуатации и ремонту
Наличие понятных руководств по сборке, настройке и эксплуатации оборудования играет немаловажную роль, особенно для начинающих пользователей. TwoTrees подготовила подробные инструкции и несколько обучающих видеороликов, рассматривающих каждый этап, при этом учебные пособия постоянно дополняются.
4. Насколько сложно обучиться работе с лазерным гравером
Если вам мучает этот вопрос, пусть он не будет препятствием к приобретению собственного оборудования. На первых порах могут возникнуть трудности, но ничего чересчур сложного в этом нет, а как только вы сможете полюбоваться первыми результатами, затея сразу же окупит себя. Самое главное — правильно установить и настроить оборудование, а дальше все довольно просто.
Оптимальный вариант для начинающих — это гравер, работающий «из коробки», то есть не требующий сборки и сложной отладки. TS3 создавался именно с учетом таких требований. Этими граверами можно управлять с помощью удобного и интуитивно понятного приложения, да и пользовательский интерфейс на бортовом дисплее хорошо упорядочен и предлагает подсказки на каждом шагу.
5. Размер лазерного гравера
Полезная площадь определяется размером платформы. Чем выше площадь, тем выше габариты обрабатываемых изделий. Как вариант, можно работать сразу над несколькими объектами, и в этом случае общий полезный объем тоже будет играть роль. В случае с TS3 размер рабочей области составляет 300x200 мм.
6. Установка оборудования
Перед приобретением гравера стоит заранее подобрать для него подходящее место. Здесь важны несколько факторов: ровная поверхность, удобный доступ и хорошая вентиляция. Вентиляция важна из соображений не только безопасности пользователей, но и эффективности самого оборудования: чем ниже задымление в рабочем объеме, тем лучше результаты. Система TS3 оборудована закрытой камерой с встроенными фильтрами для очистки воздуха от продуктов горения, так что ее можно эксплуатировать в домашних или офисных условиях, но старайтесь все равно вентилировать помещение. Дополнительные меры безопасности описаны в отдельной статье.
Подробная информация о лазерных граверах Two Trees TS3 доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
Автор: Андрес Паломо. Статья подготовлена для 3Dtoday, перевод публикуется с разрешения автора и компании Shenzhen Two Trees Technology Co., Ltd.
