Швейцарский стартап Visionsforge запустил краудфандинговую кампанию для сбора средств на производство фотополимерного 3D-принтера Forge 1. Стереолитографический аппарат интересен тем, что осуществляет засветку фотополимерных смол с помощью обычного электронного планшета.
3D-принтер Forge 1 был анонсирован еще в октябре прошлого года, однако до приема предварительных заказов дело дошло только сейчас. Большинство стереолитографических принтеров полагаются на один из трех методов отверждения фотополимеров – засветку с помощью лазерных излучателей, цифровых проекторов или жидкокристаллических масок со светодиодной подсветкой. В таком порядке технологии и появились на рынке. Но если смолы можно отверждать с помощью ЖК-матриц, то почему бы не использовать имеющиеся ЖК-дисплеи?
Так на свет появились первые 3D-принтеры на основе смартфонов –
ONO от компании Solido3D и
T3D от одноименного тайваньского стартапа. В ONO и T3D (
на иллюстрации выше) упор делался на максимальную компактность и дешевизну (при этом в T3D интересным образом проработана возможность многоцветной печати), а Visionsforge предлагает уже полноценный настольный 3D-принтер с приличной рабочей зоной, использующий для засветки не смартфон, а планшет.
Forge 1 построен по привычной для DLP/LCD-принтеров «перевернутой» схеме, то есть планшет устанавливается в лоток под кюветой, а подвижная платформа «вытягивает» модель из фотополимерной смолы. Размер области построения достигает 165х293х430 мм, а кювета вмещает четыре литра смолы. Толщина слоя устанавливается в пределах 5-100 микрон. Само собой, в качестве расходных материалов необходимо использовать фотополимеры, оптимизированные для света в видимом диапазоне. Производительность достигает 40 см³/ч. Интерфейс состоит из USB и беспроводного (Wi-Fi) соединения.
Ранним заказчикам 3D-принтер Forge 1 с 1,8-литровым контейнером смолы предлагается за $909, но без планшета. Полный комплект вместе с 13-дюймовой «таблеткой» на 8-ядерном процессоре можно зарезервировать за $1 212. Начало поставок намечено на апрель следующего года, а подробная информация доступна
по этой ссылке.
