В СКФУ тестируют материалы для строительной 3D-печати
Специалисты Северо-Кавказского федерального университета проводят испытания расходных материалов отечественного производства для автоматизированного строительства с применением 3D-принтеров. Цель работ — создание полностью отечественной технологии, позволяющей эффективно и экономично возводить объекты малой и средней сложности.
«В большей степени материал является совместной разработкой с компанией Smart Build. Мы ее тестируем: смесь имеет свои особенности, она должна обладать достаточной пластичностью, чтобы ее можно было послойно наносить, и иметь определенные условия по застыванию. Если смесь будет затвердевать медленно, верхние слои будут сжимать нижние. Если будет затвердевать быстро, не будет когезии между слоями, и распечатанный объект будет очень хрупок, будет подвержен разрушению. Поэтому была проведена очень большая работа по разработке необходимых смесей», — рассказал ТАСС заместитель проректора СКФУ по научной работе Константин Костенко.
Сотрудники Центра новых решений СКФУ уже используют смесь в 3D-печати малых архитектурных форм, образцы будут представлены на выставке «Про озеленение и растения» в Минеральных Водах.
«Основное применение — возведение небольших зданий, малых архитектурных форм, таких как беседки, садовая мебель, лестницы, мостики, заборы и декоративные бетонные элементы. Практическая ценность: технология позволяет сокращать скорость строительства ста квадратных метров с нескольких месяцев при использовании обычных методов до тридцати шести часов при использовании аддитивных технологий. При этом достигается снижение стоимости квадратного метра, отсутствие строительного мусора и остатков материалов», — добавил Константин Костенко.
В 2022 году на базе СКФУ открылся центр аддитивных технологий в строительстве при участии ставропольской компании Smart Build — разработчика и производителя строительных 3D-принтеров и расходных материалов. Центр занимается разработкой и совершенствованием бетонных смесей, специализированного программного обеспечения и промышленных контроллеров, а также методов проектирования зданий и строительных конструкций, адаптированных под 3D-печать.
Источник: ТАСС
В Челябинске создали менее опасный вариант поливинилхлорида
Российские и китайские ученые создали умный имплантат для восстановления костей, нервных тканей и сосудов
К счастью - увы, так как люди....
Спасибо за инструментище
Для печати. На память
