Калифорнийская компания SprintRay анонсировала 3D-принтер Pro95, работающий по технологии цифровой проекторной стереолитографии (DLP-SLA) и ориентированный на стоматологическую отрасль.
В качестве модуля засветки используется кастомизированный цифровой проектор (
на иллюстрации ниже) производства компании Texas Instruments с разрешением 1080p и размером пикселя в 95 микрон. Модификации включают систему динамической регулировки интенсивности подсветки, направленную на повышение производительности за счет сокращения времени, требуемого на отверждение слоев.
Судя по описанию, в Pro95 применяется схема, аналогичная применяемым в системам по
технологии CLIP: дно кюветы выполнено из газопроницаемого материала. Донный слой фотополимера насыщается воздухом и становится инертным, что позволяет повышать дистанцию между дном и активным материалом, тем самым снижая вакуумное притяжение и, как следствие, снижая риск деформации моделей при подъеме платформы и повышая темп работы.
Разработчики утверждают, что производительность нового аппарата выросла в два-четыре раза в сравнении с предыдущей моделью, то есть
3D-принтером MoonRay, и превышает показатели конкурентных лазерных стереолитографических систем в сорок раз. Заявленная средняя скорость построения по оси Z составляет 50 мм/ч при толщине слоя в сто микрон, то есть на 3D-печать двадцати одной зубной дуги в вертикальном положении уходит порядка восьмидесяти минут, либо можно напечатать восемь дуг в горизонтальном положении за полчаса.
Размер области построения достигает 190х100х200 мм, что позволяет выращивать около двух десятков зубных дуг за один рабочий цикл. В сравнении с моделью MoonRay полезный рабочий объем нового 3D-принтера вырос примерно вдвое. В аппарате используется подогреваемая кювета, якобы помогающая удерживать фотополимер в оптимальном температурном диапазоне. Толщина слоя варьируется в пределах 20-100 микрон. В качестве расходных материалов используются фотополимерные смолы, оптимизированные для засветки ультрафиолетом с длиной волны в 405 нм.
Управление 3D-принтером осуществляется с помощью семидюймового сенсорного экрана, а передача данных — через USB-порт или Wi-Fi. Аппарат оснащен бортовым компьютером с шестиядерным процессором и возможностью подключения к облачной платформе для удаленного наблюдения и управления 3D-принтером, а также обновления программного обеспечения. В настоящее время компания принимает предварительные заказы по отпускной цене в $6 750. Дополнительная информация доступна на сайте компании-производителя по
этой ссылке.
У каждого устройства USB есть....
