Гонконгская компания Mayc запустила краудфандинговую кампанию в поддержку очередного, третьего по счету фотополимерного 3D-принтера, сконструированного на основе светодиодной жидкокристаллической маски.
Предыдущие две модели, D2K Illuminate и D2K Plus, также были успешно профинансированы на Kickstarter и отличались размерами рабочей области и разрешением. В отношении технических характеристик новый вариант под названием «D2K Insight» расположился посередине, а стоит дешевле, чем оба предшественника.
«Нашей целью при создании D2K Insight было обеспечение обычных людей – художников, ремесленников и владельцев малого бизнеса – надежным 3D-принтером с высоким разрешением, ради которого не придется выворачивать карманы», – поясняет команда.
Для снижения себестоимости разработчики использовали все более популярную схему, основанную на использовании относительно недорогих жидкокристаллических матриц со светодиодной подсветкой вместо цифровых проекторов или лазерных излучателей. Как заявляют разработчики, специальная конструкция направляющих и привода по оси Z исключает «звон», а автоматическая калибровка платформы, установленной на шаровом шарнире, почти не занимает времени.
Для управления работой 3D-принтера используется единая плата собственной конструкции, а в качестве интерфейса можно использовать бортовой модуль с пятидюймовым цветным сенсорным ЖК-экраном, либо браузерное приложение или мобильные устройства с возможностью подключения через USB или Ethernet порт.
Кастомизированный модуль засветки работает на длине волны 405 нм и обеспечивает разрешение 2K (2560x1440). Скорость построения по оси Z достигает 25 мм/ч при толщине слоя в 50 микрон и продолжительности засветки в четыре секунды на один слой. Минимальная толщина слоя составляет 10 микрон, а размер области построения достигает 132,5x74,5x130 мм.
Розничная стоимость 3D-принтера D2K Insight оценивается в $1 500, однако предварительный заказ на Kickstarter пока еще можно оформить за $599 с отгрузкой в феврале следующего года. Помимо принтера в комплект входят полулитровый контейнер фотополимерной смолы, запасная кювета, две защитных тефлоновых пленки, блок питания и сетевой кабель (Ethernet). Дополнительные расходные материалы в девяти оттенках можно заказать по цене $58 за литр. Подробная информация доступна
по этой ссылке.
См. https://helldev.miraheze.o...
гхм. Лампа с прослушкой от янд...
Обычно я рационалистов отправл...
