«Самый лучший дельта 3D-принтер» Atom 2.0 покоряет китайских пользователей
news3dtoday
15999
Новости
Как вы знаете, дельта 3D-принтеры до сих пор не набрали достаточную популярность на рынке 3D-печати, который только недавно начал развиваться. Дело в том, что модели с декартовой системой координат проще понять, настроить и запрограммировать, да и потом они появились первыми. Но все равно в дельта 3D-принтерах таится нешуточный потенциал, поэтому не стоит так сразу списывать их со счетов.
Наверное, китайская компания Atom думает так же, если решила выпустить «самый лучший дельта 3D-принтер». И это не пустые слова. Достаточно лишь взглянуть на Atom 2.0, чтобы увериться в его надежности. Это вам не простенький 3D-принтер, который весь трясется от нагрузки. При его создании использовалась система модульной конструкции и никакого пластика, только металл.
У Atom 2.0 есть несколько характеристик, которые выгодно отличают его от других дельта 3D-принтеров. Например, у него есть три вентилятора, которые позволяют ускорить процесс печати, и это никак не сказывается на качестве готовых изделий. Один вентилятор помогает регулировать температуру печатающей головки, в то время как два других предназначены для максимально быстрого охлаждения экструдированного филамента. Таким образом, вам больше не придется волноваться о возможном искривлении слоев во время печати.
Все мы знаем, как сильно натяжение ремней влияет на точность печати. Atom 2.0 снабжен системой автоматического натяжения ремней, которая сильно облегчит пользователю жизнь.
При желании один экструдер можно заменить двумя или лазерным гравером, что превращает Atom 2.0 в универсальное устройство для работы и творчества. Ниже приведены основные характеристики Atom 2.0:
  • Рабочий объем: 22 см х 32 см; 12,16 л
  • Габаритные размеры: 42 см x 42 см x 76 см
  • Вес: 13 кг
  • Минимальная толщина слоя: 0,5 мм (50 микрон)
  • Материалы для печати: ABS и PLA, толщина нити 1,75 мм
  • Интерфейс подключения: SD-карта, USB
Сейчас Atom запустилa кампанию на китайской краудфандинговой платформе ZecZec, чтобы собрать средства на полномасштабное производство. За первый же день на счету Atom 2.0 оказалось более 100000 долларов. Если вы решите сделать предзказ, то принтер обойдется вам относительно недорого, всего в 1599 долларов. Первые отгрузки запланированы на май.
