Смартфон своими руками?
За все операции отвечает Raspberry Pi и программа TYOS, которую Тайлер написал на python.
«Raspberry Pi управляет всеми функциями, к нему стекается все, – говорит Тайлер. – TFT отправляет сигналы Raspberry Pi через SPI, а FONA – через UART. Телефон работает на батарее 1200 мАч, подсоединенной к FONA. У FONA есть зарядная цепь, которой вполне достаточно для Tyfone».Ниже приведен список деталей и материалов, которые вам понадобятся для сборки Tyfone:
- Миникомпьютер Raspberry Pi A+ 256 Мб
- Модуль Adafruit FONA uFL Version
- 3,5-дюймовый экран PiTFT
- Камера для Raspberry Pi 5 Мп
- Преобразователь Powerboost 500 Basic
- Антенна GSM
- Металлический динамик 1 Вт 8 Ом
- USB wifi адаптер
- Электрический микрофон
- Литий-ионная батарея 1200 мАч
- Винты 4-40 x 3/8 дюйма
- Винты M2,5 x 5 мм
- Винты M2,5 x 20 мм
- Винты M2 x 5мм
- Ползунковый переключатель
- Провода
- Теперь самое время заняться соединениями, пайкой монтажных плат и сборкой.
- После подачи в систему питания можно подключить UART к Raspberry Pi, динамикам и микрофону.
- В телефон вставляется самая обычная SIM-карта, так что Adafruit FONA может подключиться к вашему любимому оператору (только не забывайте, что Tyfone работает в сети 2G).
- Raspberry Pi должен следить за всем, что происходит в системе. Это достигается за счет прошивки последней версии PiTFT OS на microSD карту для Raspberry Pi. Когда SD карта готова, вставляйте ее в Pi и включайте его.
«У телефона нет кнопок. Для сообщения вам придется настроить wifi на использование ssh, – говорит Тайлер. – На рабочем столе найдите информацию о конфигурации wifi. Выключите Raspberry Pi и вставьте wifi адаптер. Если у вас не получается подключиться через ssh, тогда попробуйте использовать USB концентратор».Подробные инструкции и команды для программирования FONA и установки камеры можно найти по этой ссылке. Устанавливаем TYOS и можно переходить к сборке.Чтобы закрепить микрофон и динамик, воспользуйтесь горячим клеем. Теперь можно приступать к сборке основных компонентов, начиная от Raspberry Pi и камеры и заканчивая SIM-картой. Особое внимание уделите проводам. Закрутите винты сверху и снизу корпуса. Помните, вам вовсе не обязательно называть этот телефон Typhone. Вы собрали его сами, наверняка добавили что-то свое, так что называйте его по своему усмотрению.
Компания Orbital Matter напечатала полуметровую балку в открытом космосе
ЦАТ оценил российский программный модуль для расчета прочности деталей
Компания Iro3D приступила к поставкам 3D-принтеров по металлу стоимостью $5000
Изобрели кадило.Пожарные датчи...
Да, про бездатчиковое определе...
