Sky-Tech готовится к 2015 году: анонс новых 3D-принтеров
news3dtoday
6395
Новости
Тайваньская компания Sky-Tech появилась на рынке 3D-печати сравнительно давно, еще в 2008 году. Многие помнят ее 3D Pandoras, цветной порошковый 3D-принтер, и Magic Box, устройство для постобработки напечатанных изделий ацетоновыми парами. Последнее собрало более 113000 долларов на Kickstarter в июне этого года.
Sky-Tech планирует выпустить целую линейку новых 3D-принтеров в 2015 году. В ней будут представлены настольные 3D-принтеры, оборудование для промышленного применения и даже биопринтер. На данный момент у нее уже есть несколько настольных FDM 3D-принтеров, а также недавно выпущенный Sky-Maker D300 на базе DLP проектора, предназначенный для промышленного использования. Основные характеристики Sky-Maker D300 выглядят следующим образом:
Sky-Maker D300
  • Рабочий объем: 28 см x 28 см x 38 см
  • Разрешение печати: 0,0125 мм, максимум до 0,001 мм
  • Формат файлов: .stl., obj
  • Точность: +/- 12,5 мкм/см (по желанию может быть доведена до +/- 6 мкм/см)
  • Скорость печати: 10 сек/слой
  • Электронные характеристики: возможность настройки микрошагового режима (до 16 микрошагов)
  • Источник питания: 350 Вт, 36 В постоянного тока/9/73 A
  • Габаритные размеры принтера: 62 см x 52 см x 122 см
  • Программное обеспечение: Sky-MakerD300
  • Стоимость: 35000 долларов
  • Время выполнения заказа: 45 дней
Кроме того, компания Sky-Tech планирует выпустить 3D-принтер COFI, а также 3D-биопринтер и двухцветную 3D-ручку где-то в середине 2015 года. К сожалению, об этих продуктах пока мало что известно, так как они находятся на стадии разработки.
Также Sky-Tech собирается выпустить еще один порошковый 3D-принтер (для изготовления изделий из гипса), похожий на 3D Pandoras, но меньше размером и, как следствие, дешевле. В четвертом квартале 2015 года на рынке появится Sky-Maker FDM B450 в деревянном корпусе и с рабочим объемом 30 см x 30 см x 50 см. Ниже приведены его основные характеристики:
  • Технология: моделирование методом послойного наплавления
  • Экструдер: один
  • Управление: с помощью ЖК-экрана и переключателя
  • Платформа для печати: подогревающаяся
  • Материалы: ABS и PLA
  • Разрешение: 0,1 мм, 0,27 мм, 0,34 мм
  • Точность позиционирования: 11 микрон по осям X и Y; 2,5 микрон по оси Z
  • Сопло: 0,4 мм
  • Формат файлов: stl, obj, gcode
И наконец Sky-Tech планирует отпраздновать окончание 2015 года порошковым 3D-принтером для изготовления изделий из ABS и PLA, а также шоколадным 3D-принтером из категории «собери сам». В этих принтерах будет применена та же технология, что и в 3D Pandoras, однако они будут печатать другими материалами и связующими веществами. Поскольку производитель утверждает, что 3D Pandoras может печатать самыми разными материалами (в том числе гипсом, рисовой шелухой, бумагой, ABS, PLA, керамикой, костным порошком, металлом, сахаром, кофе и шоколадом), нам уже не терпится узнать, в чем же будет отличие двух новых принтеров помимо рабочего объема и цены.
Sky-Tech продемонстрирует Magic Box и двухцветную 3D-ручку на выставке CES, которая пройдет через несколько недель. Следите за новостями.
Образцы, напечатанные на D300
Понравилось? Хотите больше? Все самое интересное в еженедельной рассылке. Присоединяйтесь!
Отборные новости, конкурсы и обсуждения в официальной группе 3DToday.
