Prusa Research предлагает бюджетный 3D-принтер Original Prusa Mini
news3dtoday
11983
14
Новости
Компания Prusa Research под руководством того самого Йозефа Пруши анонсировала новый FDM 3D-принтер — компактную, бюджетную систему Original Prusa Mini.
Как поясняет Йозеф, Mini создавался для нужд самой компании — недорогая, простая, компактная и способная система для собственной фермы, ведь многие компоненты для 3D-принтеров Original Prusa печатаются на 3D-принтерах Original Prusa. RepRap во всей красе. Логика здесь проста: крупные детали нужны не так уж и часто, поэтому для повышения производительности и снижения издержек мелкие компоненты стоит печатать на небольших 3D-принтерах, занимающих меньше места. Пруша приводит простой пример: либо напечатать 35 деталей за сорок два часа на Prusa i3 MK3, либо за те же деньги купить два Mini и печатать по сорок аналогичных деталей в сутки.
Для «малыша» область построения не так уж и мала, достигая 180x180x180 мм. Габариты самого устройства не превышают 330x370x380 мм. Печать осуществляется на подогреваемой платформе с максимальной температурой в 100ºС и текстурированных или гладких гибких съемных столиках с покрытием из полиэфиримида (ПЭИ, PEI) и магнитным креплением. Калибровка осуществляется в автоматическом режиме по нескольким точкам: система выстраивает сетку поверхности, компенсируя неровности в процессе печати. Эта функция, как и многие другие, перекочевала в Mini от старших собратьев — 3D-принтеров Original Prusa i3 MK2 и MK3.
Mini использует 32-битную плату, тихие драйверы Trinamic TMC 2209, а рабочая температура хотэнда, совместимого с соплами от E3D, достигает 280ºС. Термокамера не предусмотрена, но ввиду относительно малой области построения и наличия подогрева столика можно печатать не только ПЛА и ПЭТ-Г, но и АБС с АСА. На разогрев для печати ПЛА-пластиком уходит около одной минуты, для печати АСА — около трех минут в зависимости от фоновой температуры. Толщина слоя варьируется в пределах 50-350 микрон. Стандартный диаметр сопла — 0,4 мм, для печати с высоким уровнем детализации можно использовать вариант диаметром 0,25 мм. Подача филамента диаметром 1,75 мм осуществляется по боуденовской схеме редукторным приводом с соотношением 3:1. Передача данных возможна через USB, Ethernet или опциональный модуль беспроводной связи (Wi-Fi). Бортовой интерфейс состоит из 2,8-дюймового цветного ЖК-экрана.
Original Prusa Mini предлагается по отпускной цене в $349 или €379 (включая НДС) за комплект для самостоятельной сборки. Компания уже принимает предварительные заказы, начало поставок намечено на конец ноября текущего года. Во избежание длинных очередей заказы временно ограничены двумя принтерами в руки. И да, прямыми поставками в Россию компания не занимается, так что придется искать посредника. Дополнительная информация доступна в блоге Йозефа по этой ссылке.
