Пользовательский обзор лазерного гравера TwoTrees TT-5.5S
news3dtoday
10415
9
Новости
Сегодня мы поговорим об одном полезном инструменте в мастерской любого мейкера, хорошо дополняющем столярное и аддитивное оборудование и дающем возможность обрабатывать поверхности многих материалов. Речь пойдет о гравировальном и режущем станке TwoTrees TT-5.5S с мощным диодным лазером.
Выбор этого станка обусловлен хорошим сочетанием цены и качества. Это весьма конкурентное устройство в плане ценовой доступности, использующее ряд решений более высокого уровня, чем у конкурентов в том же ценовом сегменте.
Пример работы с акрилом
Перед тем как описать опыт работы с TT-5.5S, посмотрим на технические характеристики:
  • Плата: TwoTrees LKS
  • Прошивка: GRBL
  • Питание: 110/220В
  • Фокусировка: ручная
  • Размер рабочей зоны: 300x300 мм
  • Точность позиционирования: 0,01мм
  • Интерфейс: USB
  • Форматы файлов: JPEG, BMP, SVG, G-CODE
  • Габариты: 568x485x56 мм
На иллюстрации выше можно увидеть заводскую комплектацию. Здесь есть все необходимое для сборки и эксплуатации гравера: механические и электронные комплектующие, блок питания, кабели, защитные очки и полный набор требуемых инструментов, так что искать ничего не придется. Имеется даже деревянная подставка под мобильный телефон, чтобы можно было снимать видеоролики процесса, либо использовать саму подставку в качестве первого рабочего объекта для отладки станка.
Процесс сборки очень прост и занимает от получаса до часа, в зависимости от опыта пользователя. Ограничители по осям X и Y пришлось немного подкрутить, после чего удалось добиться увеличения рабочей зоны до 305х305мм — даже немного больше, чем заявлено производителем. В коробку также уложен 20-миллиметровый 3D-печатный калибровочный кубик, с помощью которого можно выставить фокусное расстояние лазера. Этот параметр требует точной настройки для получения оптимальных результатов при гравировании.
Все необходимые файлы для обучения работе с бесплатным программным обеспечением LaserGRBL можно найти на карте памяти. Так как у меня Apple Mac, поначалу я использовал платную программу LightBurn. Если хотите попробовать, у нее есть бесплатная пробная версия. Настройка очень проста: нужно только выставить тип лазера и размер рабочей зоны, после чего можно приступать к работе.
Этот лазерный станок позволяет довольно быстро получать очень неплохие результаты при работе с практическим любым непрозрачным материалом, включая металлы и древесину. Многие люди интересуются, какие именно материалы можно обрабатывать. В нашей мастерской мы опробовали этот гравер на древесноволокнистых плитах толщиной до 5 мм, 4-миллиметровом непрозрачном листовом акриле, пене (осторожно, может загореться) и других материалах без каких-либо проблем. Прозрачные материалы резать не получится, так как для эффективной работы лазерное пятно должно быть сконцентрированным.
Пример работы с фанерой
Далее поговорим о достоинствах, недостатках и запланированных мною доработках. Из плюсов можно отметить:
  • хорошее соотношение цены и качества;
  • низкую массу оборудования;
  • простоту сборки и эксплуатации;
  • скорость и мощность;
  • относительно низкую шумность;
  • инструменты и защитные очки в комплекте;
  • хорошую систему фокусировки на линейной направляющей с ручным регулятором;
  • в комплекте поставляется навесной экран для лазерной головки.
Недостатки:
  • отсутствуют концевые выключатели, что может вызывать проблемы с эксплуатацией среди неопытных пользователей;
  • отсутствует возможность работы без прямого подключения к компьютеру.
Запланированные доработки:
  • замена электроники на MKS DLC32, реализация работы через Wi-Fi, установка цветного дисплея и другие усовершенствования с сохранением приемлемой цены;
  • добавление обдува для повышения качества гравирования и резки;
  • увеличение рабочей зоны за счет перехода на более длинные алюминиевые профили, что не потребует серьезных затрат.
В целом, этот лазерный станок оставил приятное впечатление. Хотя мы и собираемся оснастить мастерскую граверами с закрытыми камерами, этот мы оставим, так как он доказал свою эффективность и непривередливость.
Подробная информация о предложениях компании TwoTrees доступна на официальном сайте, а приобрести TwoTrees TT-5.5S можно по этой ссылке. Сегодня и завтра еще действуют специальные цены на распродаже 11.11.
Автор: Андрес Паломо. Статья подготовлена для 3Dtoday, перевод публикуется с разрешения автора и компании Shenzhen Two Trees Technology Co., Ltd.
