Теперь пчеловоды могут собирать мед «из крана»: 3D-печатные соты собрали более 12 миллионов долларов на Indiegogo
news3dtoday
25532
12
Новости
12
Стюарт Андерсон и его сын Кедар, проживающие в Австралии, больше десяти лет занимаются пчеловодством. Они уже давно мечтают расширить свой бизнес, сократить объем проблем, связанных с пчелами, и найти способ перейти к массовому производству, который также поможет другим пчеловодам повысить свои доходы.
Семья Андерсонов занималась пчеловодством на протяжении четырех поколений и редко отступала от традиций. Однако около трех лет назад Стюарту пришла в голову идея, которая в конечном итоге переросла в Flow Hive.
Flow Hive – это абсолютно уникальная пластиковая рамка для сбора меда в улье. В сотах такой рамки живут пчелы, которые запечатывают их воском в процессе приготовления меда. Когда соты полностью заполняются, наступает время сбора меда. Обычно на это уходит масса усилий: сначала нужно вытащить рамки (и поднять на уши весь улей), потом отнести их в другое место, чтобы извлечь и очистить мед, и наконец, вернуть их в улей, вновь растревожив пчел. А в случае с Flow Hive достаточно просто повернуть ручку.
Уникальность идеи кроется в структуре сот. Рамки напечатаны на 3D-принтере из безопасного пищевого пластика. Соты размером 5,8 мм сделаны таким образом, чтобы раскрыться при повороте ручки. В результате весь собранный мед свободно стекает вниз. Когда мед достигает дна рамки, он начинает течь по приставленной трубке. Разъемы между сотами достаточно велики, чтобы пчелы не застряли в них лапками или крыльями.
Идея достаточно проста, но она пришлась по вкусу пчеловодам. Организаторы кампании на Indiegogo собрали указанную сумму буквально за несколько минут, побив все рекорды. Отец и сын получили 12203195 (!) долларов от 36526 спонсоров. Эта сумма на 17433% превышает изначально установленные 70000 долларов. Если точнее, то 70000 долларов были собраны буквально за 477 секунд.
У Андерсонов был чертеж, осталось лишь смоделировать рамки в специальной программе и напечатать их на 3D-принтере. Разумеется, они не раскрывают всех подробностей, однако все же поделились кое-какой информацией о процессе реализации своей идеи.
12
