NAW 3D: настольный 3D-принтер для печати гранулятами
news3dtoday
7340
78
Новости
10
Гонконгский стартап NAW 3D вывел на краудфандинговую площадку Kickstarter настольный 3D-принтер по технологии Fused Granulate Fabrication (FGF), то есть экструзионной 3D-печати гранулированными полимерами и композитами вместо филаментов.
3D-принтер построен по схеме «дрыгостола» с двойными рельсовыми направляющими по всем трем осям. При габаритах 525х685х785 мм размер области построения достигает 300х300х320 мм. Расходные материалы подаются из стограммового бункера, пополняемого вручную. Процесс можно автоматизировать за счет модуля вместимостью до двух литров с пневматической подачей.
Экструдер оснащен шнеком диаметром восемь миллиметров и хотэндом с прогревом до 300°С посредством термоблока мощностью 140 Вт. Если точнее, головки доступны в нескольких вариантах. Первый — экструдер «начального» уровня W200, оптимизированный для работы с АБС, термопластичным полиуретаном, угле- и стеклонаполненными композитами на основе полилактида и АБС. «Стандартный» вариант под обозначением W200 Plus способен переваривать еще и ПЭТГ, поликарбонаты, полипропилен, полиэтилен, полистирол и другие полимеры. Дополнительно стартап готов предоставить специализированные экструдеры для работы с конкретными материалами.
В систему также можно загружать красители: порошковые пигменты смешиваются шнеком с полимерной основой в процессе экструзии, позволяя обходиться без заранее подготовленных разноцветных материалов. NAW 3D принимает сопла диаметром от 0,2 до 2 мм, при использовании последних производительность может достигает двухсот грамм в час, но следует полагать, что реальные значения зависят еще и от тугоплавкости расходных материалов.
Наконец, головки и автоматизированные бункеры можно приобрести отдельно для переоснащения имеющихся FDM 3D-принтеров, если они совместимы по габаритам. Для подготовки 3D-моделей можно использовать любой удобный слайсер — Cura, Simplify 3D, PrusaSlicer и другие.
10
