Modix предлагает 3D-принтеры Big-60 и Big-120X нового поколения
Израильская компания Modix предлагает модернизированные версии крупноформатных FDM 3D-принтеров Big-60 и Big-120X с увеличенным рабочим объемом и обновленной начинкой.
Бизнес-модель компании Modix необычна в том плане, что 3D-принтеры ориентировочно промышленного класса поставляются в разобранном виде, в форме комплектов для самостоятельной сборки. Такой выбор обусловлен желанием снизить отпускную стоимость оборудования и доставки. Заодно системы конструируются по модульной схеме, позволяющей пользователям кастомизировать 3D-принтеры в соответствии с насущными задачами.
Третье поколение 3D-принтеров Big-60 и Big-120X получило обновленную начинку, включая 32-битный микроконтроллер от Duet3D и тихие драйверы Trinamic TMC2660. Бортовой интерфейс состоит из семидюймового сенсорного экрана, картоприемника в формате SD, USB-порта и беспроводного соединения (Wi-Fi) с возможностью управления через веб-браузер.
3D-принтеры на рельсовых направляющих Hiwin MGW оснащаются двойными редукторными экструдерами E3D Aero с соотношением 3:1 для одновременной печати основными и опорными материалами. Экструдеры совместимы с хотэндами V6, Volcano и Super Volcano. Закрытые камеры отделаны панелями из алюминиевого композита и прозрачного поликарбоната. Высота рабочей зоны увеличена с 600 до 660 мм, площадь остается прежней — 600х600 и 1200х600 мм. Столики оснащаются двухзонными нагревателями с максимальной температурой в 120ºС: внутренний контур может быть задействован отдельно для экономии электроэнергии при 3D-печати изделий размером до 200х200 мм. Калибровка осуществляется в автоматическом режиме посредством датчика BL Touch и программной компенсации кривизны рабочей поверхности — сетка выстраивается по 100 (в случае с Big-60 V3) или 200 (в случае с Modix Big-120X V3) точкам.
Собирать все это хозяйство придется самостоятельно, но разработчики подготовили подробные руководства в комплекте с восемьюдесятью обучающими видеороликами. Базовые версии 3D-принтеров Modix Big-60 V3 и Modix Big-120X V3 предлагаются за $3700 и $6500 соответственно. Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании Modix.
Российские ученые экспериментируют с токопроводящим полилактидом
Российские и китайские ученые создали умный имплантат для восстановления костей, нервных тканей и сосудов
Спасибо и очень жаль... для он...
Ну софт Shining, по крайней ме...
