Magnum предлагает камеры для ультрафиолетовой засветки 3D-печатных изделий из фотополимеров
Российская компания «Ирвин», работающая под брендом Magnum, пошла в немного непривычном направлении: это предприятие хорошо известно серией 3D-принтеров по технологии моделирования послойным наплавлением полимерных филаментов (FDM/FFF), но теперь предлагает еще и оборудование для пользователей фотополимерных аддитивных систем — линейку ультрафиолетовых камер Magnum Dental Flash для отверждения изделий, получаемых с помощью стереолитографических 3D-принтеров.
Судя по названию линейки, новые устройства ориентированы в первую очередь на стоматологическую отрасль: стереолитографические 3D-принтеры активно используются зуботехническими лабораториями в производстве хирургических шаблонов, мастер-моделей для производства элайнеров и так далее. Получаемые фотополимерные изделия обычно требуют дополнительной обработки — промывки от излишков жидкого фотополимера и выдержки под ультрафиолетовым излучением ради полной полимеризации.
Линейка УФ-камер Magnum Dental Flash включает четыре модели разной мощности — от 200 до 400 Вт. Вместо светодиодов здесь используются импульсные кварцевые лампы, обеспечивающие высокую интенсивность излучения и широкий волновой диапазон — от 280 до 700 нм. Дополнительно предусмотрена опция накачки инертным газом: как поясняют разработчики, накачка азотом препятствует преждевременному отверждению поверхностных слоев и тем самым снижает липкость поверхностей моделей и улучшает прочность и биосовместимость получаемых деталей.
Отверждение импульсными лампами имеет определенные преимущества: при той же дозировке излучения интенсивность света в 1000-10000 раз выше в сравнении со светодиодными источниками света, что приводит к образованию большего количества свободных радикалов и более эффективной полимеризации. Это, в свою очередь, повышает биосовместимость изделий.
Кроме того, высокая мощность позволяет добиваться более высоких физико-механических свойств, особенно в плане твердости и модуля упругости. Высокая интенсивность вспышек позволяет излучению глубже проникать в материал, что особенно важно для непрозрачных материалов. В сравнении с устройствами на люминесцентных лампах или светодиодах отверждение может быть до десяти раз быстрее.
Дополнительно предусмотрены профили материалов: устройства можно настраивать под конкретные фотополимерные смолы по таким параметрам, как общая энергия, мощность, подача инертного газа и предварительная засветка. Последняя опция предусматривает кратковременную засветку на полной мощности в начале цикла. За счет этого достигается максимальная глубина проникновения света: пока материал еще не полностью полимеризован, его коэффициент преломления ниже и, соответственно, глубина проникновения фотонов вглубь материала выше.
Новые ультрафиолетовые камеры уже протестировала компания HARZ Labs — ведущий российский производитель фотополимерных смол для стереолитографической 3D-печати, в том числе фотополимеров для стоматологической отрасли. Табличку с оптимальным настройками можно найти по этой ссылке.
Компания «АСКОН» представила обновленное PLM-решение для управления жизненными циклами изделий в машиностроении
Российские и китайские ученые создали умный имплантат для восстановления костей, нервных тканей и сосудов
Здравствуй!Да верно вентиляция...
Спасибо,очень приятно!
Здравствуйте!Спасибо за отзыв....
