Компания «Топ Системы» обновила T-FLEX «Электронные руководства»
news3dtoday
81
Новости
Компания «Топ Системы» выпустила обновление T-FLEX «Электронные руководства» — решения для создания, публикации и использования интерактивных электронных технических руководств и каталогов запасных частей в контуре T-FLEX PLM. В обновлении доработана работа с 3D-моделями, улучшены поиск и навигация, расширены возможности подготовки, публикации и администрирования документации. Изменения затрагивают как работу авторов технических материалов, так и использование руководств специалистами по эксплуатации, обслуживанию и ремонту.
T-FLEX «Электронные руководства» объединяет инженерные данные и эксплуатационную документацию в единой среде. Решение поддерживает работу с 3D- и 2D-представлениями изделий, веб-доступ к руководствам и каталогам, поиск по данным и навигацию по структуре изделий.
«Ценность электронного руководства определяется не количеством страниц, а тем, насколько быстро специалист может найти нужные сведения и понять, что делать дальше. Поэтому в этом обновлении мы сосредоточились на практических задачах: сделать работу с 3D-моделями и навигацией удобнее, а подготовку и публикацию документации — проще. Наша цель — чтобы инженерные данные помогали не только создавать изделия, но и обслуживать их на протяжении всего срока эксплуатации», — рассказал руководитель продукта T-FLEX «Электронные руководства» Андрей Сазонов.
Работа с 3D-моделями, поиск и навигация
В новой версии веб-сервера добавлены оптимизация 3D-моделей на лету, фоновая загрузка окружения и возможность прерывания загрузки моделей. Реализовано отображение стадий анимации, позволяющее нагляднее представлять последовательность действий в электронном руководстве.
Повышена скорость поиска и индексации данных, добавлены переходы между объектами и модулями данных. Доработки расширяют возможности навигации по связанным сведениям при изучении устройств изделий и работе с эксплуатационной документацией.
Обновлен интерфейс веб-приложения: добавлены темная тема оформления, плиточное представление разделов и увеличение изображений в модулях данных. Реализовано отображение контента на иностранных языках.
Публикация, администрирование и управление доступом
Архивы T-FLEX DOCs теперь можно загружать через веб-интерфейс. Администраторы получили возможность ограничивать доступ к функциям публикации. Кроме того, автоматизировано развертывание в Docker.
Расширены инструменты управления доступом к техническим материалам: добавлены водяные знаки и ограничения на скачивание 3D- и 2D-объектов. Реализована интеграция с провайдерами единого входа — SSO.
Подготовка и редактирование документации
В новом XML-редакторе для работы с документацией по S1000D и ГОСТ доработаны ввод заголовков и заполнение атрибутов. Добавлен переход из окна диагностики к соответствующим атрибутам для проверки и исправления. В визуальном режиме расширена поддержка элементов S1000D и реализовано автоматическое сворачивание служебных элементов.
Доработана работа с модулями данных в T-FLEX DOCs: добавлены модули типа «Иллюстрация», выбор BREX при импорте отдельного модуля и подробное отображение прогресса выполнения операции.
Улучшена публикация документации: исправлено отображение таблиц, иллюстраций и шагов процедур, в публикатор S1000D добавлена поддержка формата А3. Также повышена стабильность редактора, в том числе при переключении режимов и работе с путями, содержащими кириллицу, в Linux.
Новые версии T-FLEX «Электронные руководства» доступны для использования в действующих и пилотных проектах.
Источник: Топ Системы
