Компания Micronics анонсировала бюджетный SLS 3D-принтер
Американский стартап Micronics запустил краудфандинговую кампанию в поддержку настольного 3D-принтера Micron — пожалуй, самой недорогой аддитивной системы по технологии селективного лазерного спекания полимерных порошков (SLS) на сегодняшний день.
До сих пор сегмент бюджетных SLS 3D-принтеров в основном был представлен тремя компаниями — швейцарской Sintratec, польской Sinterit и американской Formlabs. Sintratec объявила о ликвидации весной этого года, но на смену пришел еще один стартап — компания Micronics, базирующаяся в Висконсине.
Первое предложение предприятия — аппарат с областью построения 160х160х250 мм, оснащенный диодным лазером мощностью 5 Вт с длиной волны 447 нм. Рабочий объем вмещает до 8,9 литров. Судя по описанию, несмотря на демократичный ценник инженеры сумели впихнуть в систему гальванометрический сканатор с обратной связью вместо каретки, что способствует повышению точности и производительности: погрешности якобы не превышают 0,02 мм, а размер пятна составляет 0,25 мкм. Производительность при этом достигает 67 мм/ч по оси Z слоями толщиной 150 мкм, хотя типичный показатель — примерно 8 мм/ч слоями толщиной 110 мкм с плотностью заполнения 15%.
Рабочий объем предварительно прогревается: за нагрев порошка отвечают тринадцать резистивных элементов, а за прогрев поверхности — четыре галогенных нагревателя. Это тоже помогает снижать время, затрачиваемое на спекание, а заодно бороться с преждевременной усадкой в процессе 3D-печати. На нагревание уходит около получаса, на остывание — около шести часов.
Для повторного использования остаточного порошка предусмотрена станция ручного просеивания с HEPA-фильтром, вмещающая до 7,2 литров. В качестве расходных материалов подойдут мелкодисперсные порошки термопластичного полиуретана, полиамида-12 и других полимеров. С полным ассортиментом стартап еще не определился. Для подготовки цифровых моделей к 3D-печати предлагается программное обеспечение собственной разработки — MicroSlicer.
Техническим консультантом проекта выступает профессор кафедры машиностроения Висконсинского университета в Мэдисоне Фрэнк Пфефферкорн. Пока что команда принимает предварительные заказы с началом поставок ориентировочно в июне следующего года.
Компания «АСКОН» представила обновленное PLM-решение для управления жизненными циклами изделий в машиностроении
Blue Origin провела огневые испытания нового ракетного двигателя Northstar
