Йозеф Пруша предлагает свой первый фотополимерный 3D-принтер – Original Prusa SL1
news3dtoday
6714
11
Новости
9
Один из самых популярных FDM-принтеров? Сделал. Филамент для перфекционистов? Готов. Чем заняться дальше? Стереолитографией! Йозеф Пруша анонсировал первый фирменный фотополимерный 3D-принтер – Original Prusa SL1. Рассказываем о новинке и объясняем, почему слово «курва» означает совсем не то, что вы думаете.
Не успел остыть Prusament, скромно позиционируемый в качестве «самого лучшего прутка», как чешский инженер Йозеф Пруша выкатил очередную новинку. На этот раз крестный отец «дрыгостолов» решил взяться за другую ипостась аддитивных технологий, а именно стереолитографию. В конце концов, как-то нужно занять скучающий штат из 320 человек. Фотополимерной печатью Йозеф и его ребята еще не занимались, а чтобы не начинать с нуля Пруша выкупил местную компанию Futur3D. Вместе с предприятием Йозеф заполучил и команду с пятилетним опытом фотополимерной 3D-печати, а также разработки собственных аддитивных систем. Futur3D тоже начинала с FDM-печати, но в 2015 году выкатила собственный фотополимерный 3D-принтер 3DWARF, а заодно и вариант с повышенным разрешением 3DWARF+.
«SL1 не будет пытаться конкурировать с хлипким Photon или дороговатым Form. Я хочу, чтобы он стал аналогом Prusa i3 MK3 для фотополимерного мира, то есть сочетал лучшее качество печати и удобный дизайн с простотой эксплуатации и ценником по карману обыденному мейкеру-любителю», – утверждает Пруша.
Как и большинство настольных фотополимерных 3D-принтеров, Original Prusa SL1 построен на схеме масочной стереолитографии, где для засветки фотополимерной смолы используется жидкокристаллический экран. Разрешение и качество печати таких систем не зависит от фокусировки, как в 3D-принтерах с цифровыми проекторами, при этом засветка осуществляется целыми слоями, что дает прибавку к производительности в сравнении с лазерными аналогами.
5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1440 дает пиксели размером 47 микрон. На засветку одного слоя уходит примерно шесть секунд, но все зависит от толщины слоя, в данном случае варьирующейся в пределах 25-100 мкм, хотя практический нижний порог – всего 10 микрон. Размер области построения достигает 120×68×150 мм. Подсветка осуществляется ультрафиолетовым излучателем. Заодно Пруша обещает тяжелый аппарат, но в хорошем смысле – с прочной дюралюминиевой рамой, а не из хлипкого пластика.
В конструкции используются драйверы Trinamic, а кювета оснащается датчиком уровня смолы, помогающим отмерять точный объем материала во время заправки и предупреждающим о нехватке смолы. Дно кюветы выстелено пленкой из фторированного этилен-пропилена (ФЭП) и качается по завершении засветки, помогая снижать вакуумное притяжение и тем самым избегать отрыва или деформации свежих слоев. Замена пленки не представляет никаких сложностей: нужно лишь снять пару винтов, вытащить старую пленку и застелить новую, а после фиксации винтами пленка сама натянется.
Платформа крепится на шаровом шарнире, помогающем избегать повреждений кюветы во время калибровки: необходимо просто ослабить крепление, опустить платформу до упора, а затем снова затянуть шарнир. Сам столик выполнен легкосъемным, чтобы его можно было снимать и устанавливать обратно без необходимости в повторной калибровке. Бортовой интерфейс состоит из цветного сенсорного дисплея с возможностью передачи данных через USB-накопитель, LAN и Wi-Fi, включая удаленное управление и оповещение. Предусмотрена функция запоминания и восстановления рабочего процесса на случаи перебоев с питанием. Наконец, аппарат оснащен вентилятором и сконструирован таким образом, чтобы можно было без труда оборудовать вытяжку.
Будучи приверженцем открытого подхода к дизайну 3D-принтеров, Пруша не прибегает к уловкам вроде чипирования катушек. То же самое касается и Prusa SL1 – новый 3D-принтер будет полностью опенсорсным с возможностью использования фотополимеров от сторонних производителей. Отдельным номером будет предлагаться машина для промывки и окончательной засветки распечаток с замечательным, но не официальным названием CurWa (Curing and Washing). Разработчики готовы рассмотреть другие варианты наименования, так что не стесняйтесь предлагать.
Пока что компания принимает предварительные заказы, обещая отгрузить первые 3D-принтеры в декабре этого года. Отпускная стоимость полностью собранного аппарата – 1 599 долларов или евро. Набор для самостоятельной сборки обойдется в 1 299, но поставки начнутся в январе. При покупке полного комплекта из 3D-принтера и промывочной станции предусмотрена скидка от общей цены. Дополнительная информация доступна на сайте компании-производителя по этой ссылке.
9
