IVI 3D предлагает сверхточный настольный FDM 3D-принтер
news3dtoday
12694
28
Новости
19
Стартап IVI 3D предлагает недорогой сверхточный настольный 3D-принтер с дельта-кинематикой и системой управления с замкнутым контуром, якобы обеспечивающей повторяемость в пределах десяти микрон.
Краудфандинговая кампания шэньчжэньского стартапа собрала минимальную сумму всего за одну минуту, даже меньше. Предприятие предлагает недорогой настольный станок с ЧПУ, построенный по схеме дельта-робота и способный выполнять функции 3D-принтера, лазерного гравера и фрезера. Модульные насадки заменяются на лету, но главные особенности аппарата заключаются в том, что он напичкан датчиками, отслеживающими траекторию движения головки, моторами с увеличенным количеством микрошагов за счет использования роторов с сотней зубчиков, и линейными направляющими от Hiwin. Вместо тефлоновой трубки используется керамический аналог, якобы более гладкий и стойкий у высоким температурам.
Управляется все это счастье четырехядерным процессором с частотой 1,2 ГГц в тандеме с 32-битным 100 МГц ARM-чипом. Как утверждают разработчики, точность позиционирования по всем трем осям достигает 15 микрон, и даже при печати на скорости в 300 мм/c отклонения по повторяемости не превышают десяти микрометров. В общем, можно смело заниматься длительной 3D-печатью. Пример — вот такой высокодетализированный бюст пришельца с Криптона, занявший 118 часов:
Размер рабочей области достигает Ø210х220 мм при габаритах аппарата в 337х365х700 мм. Печать осуществляется слоями от 25 до 200 микрон со скоростью от 30 до 300 мм/c. Калибровка осуществляется в автоматическом режиме. На разогрев рабочего столика до 80°С уходит не более четырех минут, а на разогрев хотэнда до 190°С — около сорока секунд. Максимальная температура платформы достигает 100°С. Диапазон рабочих температур хотэнда: 180-320°C. Бортовой интерфейс состоит из пятидюймового цветного сенсорного экрана.
К печатающей головке предлагаются сопла диаметром от 0,15 до 0,4 мм, лазерная насадка выдает до 2,5 Вт для гравирования по дереву, коже, пластику и даже анодированному алюминию, а шпиндель фрезерно-сверлильной насадки на бесколлекторном двигателе раскручивается до восьми тысяч оборотов в минуту и позволяет работать все с той же древесиной, пластиками и, конечно же, печатными платами. Вишенка на торте — возможность удаленного управления и наблюдения через мобильное приложение с доступом к облачной платформе для подготовки 3D-моделей к работе.
Оформить заказ на 3D-принтер в базовой комплектации все еще можно по отпускной цене в $399 с началом поставок в октябре текущего года. За фрезерно-сверлильную насадку разработчики просят дополнительные $69, а лазерная мощностью 2,5 Вт обойдется в $169. Дополнительная информация доступна на краудфандинговой страничке по этой ссылке.
19
