Испытания на точность ручного 3D-сканера Shining 3D EinScan HX
news3dtoday
2956
5
Новости
3D-сканеры EinScan HX от компании Shining 3D — результат многолетнего опыта в разработке цифровых систем визуализации и измерительного оборудования. 3D-сканеры EinScan HX выполнены по гибридной технологии с использованием структурированной светодиодной подсветки и лазерных излучателей.
Гибридная схема расширяет возможности 3D-сканеров в плане габаритного диапазона сканируемых объектов и повышает точность и надежность рабочих процессов в разных условиях: светодиодное сканирование повышает общую производительность, а лазерное помогает справляться с темными и отражающими поверхностями.
Каждый 3D-сканер семейства EinScan проходит заводские испытания с целью проверки на соответствие заявленной точности измерений. Поскольку EinScan HX оборудован двумя источниками света, 3D-сканер имеет два рабочих режима — быстрый и лазерный.
Ниже приведены результаты независимой проверки и сертификации одного из устройств на соответствие технической спецификации по стандартам VDI/VDE 2634. В тестах использовался 3D-сканер EinScan HX с серийным номером EinscanPEA-HXBX004H11.
Метод испытаний
Эталонными объектами служил набор сертифицированных керамических шариков на углепластиковой подложке. Сканирование выполнялось в ручном режиме в соответствии с первой частью стандарта VDI/VDE 2634. В ходе тестов проверялась погрешность в измерениях расстояний между центрами шариков в нескольких парах. Данные обрабатывались в программном обеспечении Geomagic Control X.
Точность 3D-сканера разделяется на два показателя — погрешность одиночных измерений и объемную точность. Последняя выражается допустимым несоответствием между полученными данными и фактическими размерами сканируемых объектов после совмещения всех замеров и пересчета в единую 3D-модель.
Объемная точность рассчитывается следующим образом: объемная точность = погрешность одиночных измерений + (длина объекта / 1 м) * накапливаемая погрешность.
Результаты испытаний
Лазерное сканирование, тест №3, пара №9
Как показывают результаты, точность 3D-сканера соответствует заявленным показателям.
Помимо заводских испытаний каждый 3D-сканер EinScan HX поставляется с калибровочным набором, чтобы пользователи могли выполнять процедуру самостоятельно. Ежедневной стандартной калибровки оборудование не требует. Как правило, такая необходимость возникает только при очевидных проблемах с точностью измерений, например при смещении или потере отслеживания после грубой транспортировки. Для повышения качества результатов перед началом 3D-сканирования рекомендуется проводить калибровку в быстром режиме.
Стандартная калибровка
Калибровка белого цвета
Калибровка лазера
Быстрая калибровка
Стабильность и точность измерений 3D-сканера EinScan HX можно повысить за счет работы в лазерном режиме в связке с маркерами. Если точность измерений играет второстепенную роль, а на первый план выходит производительность, возможна работа в режиме быстрого сканирования с выравниванием по элементам объектов и текстурам.
Подробная информация о 3D-сканерах EinScan HX доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
Партнерский материал
