Geeetech предлагает настольный любительский 3D-принтер E-180
news3dtoday
5259
7
Новости
Компания Shenzhen Getech Technology Co., известная под брендом «Geeetech», предлагает очередной бюджетный настольный FDM 3D-принтер с расчетом на любителей и образовательный сектор. Новинка под артикулом E-180 все еще доступна ранним заказчикам за $219.
Geeetech пользуется репутацией стереотипного китайского производителя, то есть не слишком дорогого и не слишком качественного. Впрочем, это не мешает разработчикам позиционировать новый продукт, являющийся развитием 3D-принтера Geeetech MeDucer, как надежный, доступный и простой в эксплуатации. А вдруг так и есть?
Geeetech E-180 использует всеми любимую схему «дрыгостола» с позиционированием печатающей головки по осям Z и X, тогда как по оси Y перемещается сам столик. Под «детскими» аппаратами как правило имеются в виду 3D-принтеры, чисто конструктивно не предназначенные для печати термопластами с высокой термоусадкой, и E-180 не стал исключением. Закрытая камера или подогреваемый столик не предусмотрены, так как в качестве стандартного расходного материала рассматривается ПЛА-пластик (полилактид). По крайней мере, движущиеся части механизмов упрятаны под защитный корпус настолько, насколько это возможно. Коты одобряют.
Пусть это и не самый бюджетный 3D-принтер на свете, зато он не лишен определенных удобств. Управление осуществляется с помощью бортового трехдюймового цветного сенсорного ЖК-дисплея, в комплекте с принтером идет управляющее мобильное приложение EasyPrint 3D с возможностью подключения к облачной библиотеке готовых 3D-моделей, а передача данных осуществляется посредством беспроводной связи (Wi-Fi). Про USB-порт и кард-ридер (Micro SD) разработчики тоже не забыли.
Размер области построения достигает 130х130х130 мм, печать на холодном алюминиевом столике осуществляется одной головкой с «боуденовской» подачей прутка и модульным, легкозаменяемым керамическим хотэндом. Предусмотрено автоматическое прерывание работы в случае обрыва, застревания или нехватки прутка. Экструдер рассчитан на филамент диаметром 1,75 мм, скорость печати составляет 80-110 мм/c. Диаметр стандартного сопла – 0,4 мм. Судя по описанию, 3D-печатные детали в конструкции не используются.
Ранним заказчикам на Kickstarter 3D-принтер Geeetech E-180 в комплекте с запасным хотэндом/соплом пока еще доступен за $219, не считая доставки. Розничная стоимость оценивается в $300. Поставки начнутся в декабре этого года. Дополнительная информация доступна по этой ссылке.
