Невысокая скорость 3D-принтеров затормаживает внедрение этой технологии в качестве метода массового производства. Но пока Hewlett Packard и 3D Systems работают над
скоростными установками, обычные FDM-принтеры можно использовать по их первоначальному предназначению для прототипирования, а производство осуществлять с помощью литья. Все это не так уж и сложно сделать в домашних условиях, тем более, если под рукой есть подходящие материалы.
На этот раз Кай Парти, автор многочисленных
оригинальных филаментов, пошел навстречу литейщикам-любителям, создав термопластический имитатор воска. Пластик под названием MoldLay плавится при температуре 270°С, достигая прекрасной текучести, идеальной для производства выплавляемых мастер-моделей. Температура экструзии при этом составляет всего 170-180°С с рекомендуемой температурой рабочей платформы около 40°С, а степень усадки и тенденция к закручиванию описываются, как «низкие». Такие температурные особенности связаны с наличием в формуле нового материала парафина.
Конечно же, для создания мастер-моделей можно использовать и обычный воск, но MoldLay обладает одним важным преимуществом: при комнатной температуре этот материал обладает высокой твердостью и прочностью, что облегчает создание вокруг напечатанных моделей гипсовых или цементных литейных форм. Да и в любом случае, восковые модели тоже придется отливать, для чего потребуется сперва напечатать формы.
Но это открывает еще одну возможность: сам MoldLay можно использовать для производства литейных формочек для работы с более легкоплавкими материалами или эпоксидными смолами. В случае отливки пластиками MoldLay будет полезен благодаря тем же парафиновым добавкам, уменьшающим вероятность слипания формы с моделью. Многократное же использование форм позволит значительно ускорить процесс производства.
Использование тугоплавких форм, построенных вокруг мастер-моделей из MoldLay позволит даже работать с металлами. На сегодняшний день 3D-принтеры достаточно активно используются ювелирами именно для этой цели, хотя предпочтение отдается стереолитографическим устройствам. Конечно же, высокое разрешение SLA/DLP-принтеров играет важную роль, но не стоит недооценивать и материальный фактор, ибо достаточно хорошей альтернативы выжигаемым фотополимерным смолам в FDM-печати пока не было.
Пример отливки оловянной модели в домашних условиях с использованием мастер-модели из MoldLay показан в видео:
Кай надеется выпустить первые партии MoldLay в продажу в начале февраля. Продукт будет доступен в виде мотков весом 0,25 кг, 0,75 кг или 2,2 кг для крупногабаритной печати. Стоимость филамента пока не называется, но будет оглашена в ближайшее время.
