Evonik предлагает промышленный вариант филамента из PEEK
news3dtoday
2829
Новости
6
Немецкий концерн Evonik Industries AG выпустил филамент INFINAM PEEK 9359 F из тугоплавкого конструкционного термопласта полиэфирэфиркетона (PEEK, ПЭЭК). В отличие от предыдущего, медицинского варианта VESTAKEEP i4 3DF, новый материал предназначен для промышленного применения.
Новый материал — адаптация ПЭЭК естественного оттенка VESTAKEEP PEEK под технологию FDM/FFF 3D-печати, предлагаемая в виде филамента диаметром 1,75 мм на катушках массой 250 г, 500 г, 1 кг и 2 кг. Производитель рекомендует INFINAM PEEK 9359 F к использованию в аэрокосмической, автомобильной и нефтегазовой отраслях, указывая на такие достоинства, как высокая прочность, химическая и огнестойкость.
В сравнении с аналогами из нержавеющей стали 3D-печатные детали из INFINAM PEEK 9359 F якобы легче примерно на 80%, но при этом прочнее на 30%, а также демонстрируют отличное сопротивление механической усталости, высокую износостойкость, радиопрозрачность и низкий коэффициент трения. Изделия из INFINAM PEEK 9359 F способны выдерживать длительное нагревание до 250°С и краткосрочное нагревание свыше 300°С. Ввиду гигроскопичности перед 3D-печатью филамент рекомендуется просушивать не менее двенадцати часов при температуре 100-120°С на катушке или не менее четырех часов при температуре 130-140°С в бухте.
Характеристики INFINAM PEEK 9359 F:
  • Модуль Юнга: 3600 МПа (ISO 527)
  • Предел текучести: 90 МПа (ISO 527)
  • Относительное удлинение при разрыве: 5% (ISO 527)
  • Разрушающее напряжение при растяжении: 70 МПа (ISO 527)
  • Ударная вязкость по Шарпи с надрезом: 7 кДж/м^2 (+23°C), 6 кДж/м^2 (-30°C) (ISO 179/1eA)
  • Температура плавления: 340°C (ISO 11357-1/-3)
  • Температура стеклования: 152°C (ISO 11357-1/-2)
  • Температура тепловой деформации: 1,8 МПа (155°C), 0,45 МПа (205°C) (ISO 75-1/-2)
  • Плотность: 1300 кг/м^3 (ISO 1183)
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
INFINAM PEEK 9359 F — второй вариант филамента на основе ПЭЭК в ассортименте Evonik после биосовместимого VESTAKEEP i4 3DF, выпущенного весной прошлого года с расчетом на 3D-печать медицинских имплантатов. Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
6
