E3D предлагает хотэнды семейства Revo
Новая экосистема уже включает сборки Revo Hemera, Revo Six и Revo Micro с универсальными хотэндами. От производства хотэндов V6 компания отказываться пока не собирается и даже работает над новыми вариантами, обещая продолжать развитие, пока будет сохраняться спрос.
Было (слева) и стало (справа)
Главная идея в отношении новых хотэндов — возможность замены сопел на лету, причем даже при комнатных температурах без боязни сломать термобарьер, обжечься или получить протечки. Открутить сопло вообще не получится, так как трубки и сопла выполнены в виде цельной конструкции. Другими словами, заменяется весь хотэнд вместе с соплом. Насколько быстро? Смотрите сами:
Такие модули доступны в нескольких вариантах с фильерами разных диаметров: 0,25, 0,4, 0,6 и 0,8 мм. Сопла укутаны в силиконовые носочки, да непростые, а разноцветные. Зачем? Чтобы их было проще отличить. Про дальтоников разработчики все же не забыли и оставили старую точечную маркировку, но чтобы ее разглядеть силиконовый носок придется снять. Термоблоки никак не прикручиваются и не привинчиваются сами по себе, а просто надеваются на хотэнд и удерживаются на месте пружиной, сжимаемой при вкручивании хотэнда в радиатор. Толщина стенок новых хотэндов и термобарьеров заметно снизилась, способствуя более быстрому нагреванию и остыванию.
Универсальный термоблок для хотэндов семейства Revo
Как правило, дешевые термоблоки состоят из сердечника, обмотанного нихромовой проволокой и упакованного в порошок оксида магния и металлический корпус. Порошок выполняет две задачи: проводит тепло и одновременно служит электрической изоляцией. Термоблоки для Revo выполнены по другой схеме. Во-первых, они круглые, а это снижает площадь внешних поверхностей и, соответственно, теплопотери. Во-вторых, вместо нихромовой проволоки используется нагревательный элемент из керамики и металла: на керамический сердечник методом трафаретной печати наносится рисунок из вольфрамовой пасты, поверх него устанавливается защитная керамическая оболочка, а затем все это хозяйство спекается в единое целое. Такой подход позволяет точно регулировать расположение и толщину дорожек нагревательного элемента и тем самым оптимизировать тепловые параметры. К тому же, это удешевляет производство, но мы не гарантируем, что вы это заметите.
Трубки для хотэндов изготавливаются из нержавеющей стали и получаются методом холодного волочения, одновременно повышающим прочность и снижающим теплопроводность. Последнее означает, что для отвода тепла от холодной части требуется радиатор с относительно небольшим вентилятором.
Сборки предлагаются в трех вариантах: Revo Micro c резьбой M12х1,5, Revo Six на замену хотэндам V6, а также Revo Hemerа, переработанный под новые хотэнды. Владельцы старых версий Hemera могут воспользоваться апгрейдом до нового стандарта.
Revo Six
Тот же Revo Six отличается от предшественника как предполагаемым удобством замены, так и более быстрым нагревом, но при этом сохраняет общие габариты (разве только термоблок уменьшился в размерах), так что проблем при переходе с V6 на новую сборку возникать не должно. Вот только использовать старые радиаторы не получится, так как холодную часть переработали под новые трубки и интегрировали упоры для прижимающей пружины термоблока. Вентиляторы можно использовать и старые, но для Revo предлагаются новые и довольно симпатичные прозрачные обдувы радиатора.
Еще один вариант под названием Revo Voron появится в скором времени — после того, как компания справится с предварительными заказами на первые три версии, ориентировочно в апреле текущего года. Эти хотэнды сконструированы специально под 3D-принтеры Voron, оснащаемые экструдерами Stealthburner с интегрированными радиаторами.
Revo Voron
Обзор Томаса Санладерера:
Компания «АСКОН» представила обновленное PLM-решение для управления жизненными циклами изделий в машиностроении
В Челябинске создали менее опасный вариант поливинилхлорида
Спасибо и очень жаль... для он...
Ну софт Shining, по крайней ме...
