Дешево и сурово: PLA-филамент от FoxSmart
news3dtoday
9234
8
Расходные материалы
Американская компания FoxSmart предлагает PLA-пластик по сногсшибательной цене: $18 за катушку с прутком весом 1 кг. Стоит ли его покупать? Судя по всему, да!
Сразу заметим, что $18 за катушку не идет ни в какое сравнение с ценами на прутки от MakerBot или 3D Systems, двух ведущих производителей настольных FDM-принтеров. 3D Systems, правда, придумала хитрую систему защиты, не пропускающую ничего, кроме фирменного филамента по заоблачным ценам. Да-да, дешевые принтеры и дорогие картриджи. Старая история. Хотя и принтеры не такие уж дешевые. А вот в случае с MakerBot можно использовать «нефирменные» прутки. При этом «родной» PLA от MakerBot стоит все $48, и это отпускная цена. Все сводится к вопросу качества. Итак, стоит ли PLA от FoxSmart свеч?
Первый тест: 20 мм кубик. Ровный, без изъянов, трещин или деформаций.
Теперь что-нибудь посложнее. Например, модель вот такой вазочки. Как видно на иллюстрации, печать удалась на славу, модель почти идеальна.
В общем, филамент очень даже неплохой. На этой картинке видна первая пара слоев – ровная, без закрутки, без «соплей». Типичная картина для нового прутка.
Стоило, конечно, проверить пруток на стабильность диаметра по длине. Ведь если производитель заявляет диаметр в 1,75 мм, это еще не означает, что диаметр будет идеально соответствовать заявленному по всей длине нити. Вот результаты проверки в нескольких местах под прямым углом друг к другу:
  • 1.78/1.76 мм
  • 1.75/1.76 мм
  • 1.74/1.75 мм
  • 1.74/1.70 мм
  • 1.73/1.72 мм
В среднем, разброс составлял какие-то 0,017 мм по результатам десяти измерений. Максимальное отклонение составило 0.05 мм. Что же касается «округлости», то бишь соотношения между двумя перпендикулярными измерениями по сечению, то средняя величина разброса составила 0,02 мм.
Хорошо это или плохо? Это замечательно. Принято считать, что отклонение прутка диаметром 1,75 мм по толщине не должно превышать 0,05 мм (с прутком диаметром 3 мм несколько другая история). Так что можно сказать, что филамент FoxSmart весьма ровен по диаметру.
Как следует из этой картинки, производится пруток таки в Китае, но этим уже никого не удивить.
Должна же быть какая-то подстава? Да нет, ничего очевидного не было замечено. Разве что диаметр втулки катушки маловат, всего 30 мм, так что может понадобиться подогнать крепление катушки под этот размер. И, конечно же, малый диаметр означает повышенный стресс филамента, приводящий к усталости материала. В ходе испытаний был замечен один надлом. Но в целом, ничего страшного. Сложнее всего, скорее, будет купить этот материал и обеспечить доставку. Для желающих попытаться, предоставляем ссылку.
Выбор цветов прутка несколько ограничен, но не так уж и плох: белый, бесцветный, черный, красный, синий, оранжевый, желтый и зеленый. Возможно, со временем цветовая гамма расширится – был бы спрос.
