BIQU Technology предлагает сенсорные экраны BIGTREETECH Raspberry Pad 5
Новые широкоугольные HD-экраны оснащены разнообразными портами и полностью совместимы с вычислительными модулями Raspberry Pi CM4 и прошивкой Klipper.
Raspberry Pad 5 использует емкостный сенсорный HD-дисплей c IPS-матрицей разрешением 800х480, контроллером IC GT911, питанием 5±0,25 В и структурой G+G, то есть с верхним слоем из закаленного стекла, а не прозрачного пластика. Размеры поля дисплея составляют 108х64,8 мм, размер всего устройства — 121х75,9 мм, для установки на раму потребуются 113х67,9 мм свободного пространства под крепления.
В нижней части располагаются порты USB-C и USB 2.0, 15-контактный разъем CSI-1 для камеры и HDMI для внешнего монитора. Порт USB-C может использоваться для питания, подключения флеш-накопителей и в качестве CAN-интерфейса. Переключатель режимов находится рядом с портом, а по другую сторону порта расположено гнездо под батарейку CR1220 для питания модуля RTC (часов реального времени).
Ближе к центру предусмотрены межплатные соединители с отверстиями под дополнительные крепления для установки Raspberry Pi. В верхней части имеются кнопки регулировки яркости и поворота изображения, а также 40-контактный разъем под интерфейс GPIO. С левой стороны, если смотреть спереди, расположен разъем RJ45 под Ethernet, c правой — еще два порта USB 2.0 и картоприемник Micro SD. Cетевые порты и USB имеют защиту от электростатических разрядов.
Распродажа начнется сегодня в 18:00 по московскому времени. По каждой из двух ссылок ниже компания предлагает первые десять экранов (всего двадцать) со скидкой в $20 по цене $79 за штуку. Обратите внимание, что можно заказать и комплекты из Raspberry Pad 5 и Raspberry Pi CM4, но специальное предложение распространяется только на отдельные экраны. После продажи первой партии из двадцати штук стоимость экранов вырастет до $99.
Партнерский материал.
Компания Flashforge анонсировала струйный фотополимерный 3D-принтер CJ270
Новосибирские врачи провели операцию по замене таранной кости 3D-печатным имплантатом
Компания Iro3D приступила к поставкам 3D-принтеров по металлу стоимостью $5000
Больше всего в этом принтере у...
О-о и область печати достойная...
Спасибо! Заставил работать на....
как поставить на пк
Коллеги, приветствую. Не...
