BIQU начинает прием заказов на бюджетные FDM 3D-принтеры Hurakan
news3dtoday
4517
6
Новости
5
Новые системы изначально заточены под расширенный функционал прошивки Klipper и оснащены 32-битной электроникой с дополнительными вычислительными мощностями в виде четырехъядерного одноплатного компьютера.
Hurakan полагается на 32-разрядную плату Manta M4P, созданную специально под Klipper. Плата с микроконтроллером ARM STM32G0B0RE с тактовой частотой 64 МГц работает в связке с одноплатным компьютером CB1 с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53, тактовой частотой 1,5 ГГц и оперативной памятью DDR3 на 512 Мб. Тихие драйверы ТМС2209 помогают удерживать шумы на уровне не выше 50 дБ.
Система поддерживает соединения через Wi-Fi, Ethernet и USB, дополнительно предусмотрены порты для подключения акселерометра ADXL345, размещенного в головке. Это позволяет использовать функцию гашения вибраций, помогающую печатать на скоростях до 150 мм/c и с ускорениями до 3 м/c^2 практически без «звона». В головку также встроена RGB-подсветка рабочей зоны с почти семнадцатью миллионами возможных оттенков — чисто из эстетических соображений. На осях X и Y установлены механизмы регулировки натяжения ремней.
Юстировка платформы осуществляется с помощью «микрощупа» — миниатюрного алюминиевого контактного датчика массой шесть грамм. Датчик можно приобрести отдельно для установки на другие 3D-принтеры. Платформа имеет зонированный прогрев: в зависимости от размера изделий можно включить подогрев всего столика (240 Вт) или только центральной части (100 Вт) для экономии электроэнергии при 3D-печати небольших моделей.
Размер области построения достигает 220x220x270 мм. Экструдер с боуденовской подачей материала оснащен датчиком филамента и поддерживает печать полимерами на температурах до 260°С. При желании экструдер можно заменить на высокотемпературный H2. Эти экструдеры, предлагаемые в вариантах с воздушным и жидкостным охлаждением, разгоняются уже до 500°С максимум, теоретически позволяя печатать даже тугоплавкими конструкционными термопластами вроде полиэфирэфиркетона (PEEK), хотя отсутствие термостатированной камеры не играет на руку. С другой стороны, H2 — это уже директ-экструдеры, лучше подходящие для работы с термоэластопластами, чем стоковый «боуден». Кроме того, повышенная температура хотэнда обеспечит надежность экструзии стекло- и угленаполненных композитов.
Бортовой интерфейс включает цветной дисплей с IPS-матрицей и подключением через HDMI. Как вариант, 3D-принтером можно управлять через веб-интерфейс Fluidd или Mainsail с поддержкой нескольких машин сразу, если речь идет о ферме.
Технические характеристики 3D-принтера BIQU Hurakan:
  • Технология: FDM/FFF
  • Количество экструдеров: 1
  • Размер области построения: 220x220x270 мм
  • Толщина слоя: 0,1-0,3 мм
  • Диаметр сопла: 0,4 мм (стандартный)
  • Скорость печати: 180 мм/с (максимальная), до 60 мм/с (рекомендуемая)
  • Точность печати: ±0,05 мм
  • Максимальная температура хотэнда: 260°С
  • Программное обеспечение: Cura, Repetier-Host, Simplify 3D и другие слайсеры
  • Потребляемая мощность: до 280 Вт
  • Мощность подогреваемой платформы: 100/240 Вт
  • Максимальная температура платформы: 100°С
  • Диаметр филамента: 1,75 мм
  • Датчик филамента: есть
  • Юстировка: автоматическая
  • Габариты: 480x470x482 мм
5
